Patrick05 Posté(e) le 16 avril 2012 Posté(e) le 16 avril 2012 bonjour.j'avais, lors d'un post précédent créé une commande de remise sur le plan zéro de toutes les lignes du dessin.j'avais adopté la solution donnée dans ce forum par "FormaBois".j'ai bien l'icone mais j'aimerai taper la commande au clavier. ZERO ça ne fonctionne pas.merci.Patrick
-Olivier- Posté(e) le 16 avril 2012 Posté(e) le 16 avril 2012 Bonjour,Si tu pouvais mettre un lien vers ta commande cela serais plus simple.En revanche je ne vois pas comment créer une commande clavier à partir d'une version LT. :(
FormaBois Posté(e) le 16 avril 2012 Posté(e) le 16 avril 2012 Salut,il suffit de créer un allias avec 1 ou 2 lettresMenu Outils --> Personnaliser --> Paramètres de programme (Acad.pgp)Par précaution faire un enregistrer sous pour sauvegarder l'original avec un nom en old.pgp par exemple.Autant pour moi, la commande n'a pas de nom, je regarde ça de plus près Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
