Sirfalas Posté(e) le 10 avril 2012 Posté(e) le 10 avril 2012 Bonjour à tous, Je vous expose mon problème, alors j'ai un composant qui est piloté par une table de famille faisant varié sa section et sa matière, les matières changent bien mais l'apparence ne change jamais.. En faite, le composant est en laiton ou acier, et malgré l'ouverture du composant en acier, il garde l'apparence du laiton mais le matériau affecté est bien acier. Donc je voudrais dans les relations, piloté l'application de l'apparence. Du genre if material_name .... application "apparence" Seulement je ne connais pas la fonction d'application d'apparence dans les relations, si quelqu'un savait ça ce serait super Merci d'avance,
Frousth Posté(e) le 10 avril 2012 Posté(e) le 10 avril 2012 J'ai quelque chose de plus simple à te proposer.Retourne dans les propriétés de ta matière et ajoute une apparence à tes matières de base.Puis remplace les matières existantes dans ton dossier matériaux. Par contre je ne sais pas si cela fonctionne avec une table de famille. Mais en toute logique, l'apparence étant considérée comme une propriété du matériau, cela devrait marcher. Je n'ai pas besoin de ces fonctions donc je n'ai pas configuré mes matières à ce niveau. Passer par des relations me semble bien compliqué (et est-ce possible ???) En espérant t'avoir aidé.
Sirfalas Posté(e) le 10 avril 2012 Auteur Posté(e) le 10 avril 2012 Malheureusement ça ne fonctionne pas avec ta technique...quand j'affecte une apparence à mon matériau, j'ouvre ensuite n'importe quel composant de la table de famille avec n'importe quel matériau affecter, l'apparence ne change jamais, elle garde toujours la première ouverte, alors je me suis dit que piloter tout ça par des relations réglerai le problème... :huh:
Frousth Posté(e) le 10 avril 2012 Posté(e) le 10 avril 2012 Peut-être qu'il faut essayer avec des pièces nouvellement créées.Si tu as le temps de faire un essai : Fais toi une pièce avec le laiton que tu viens de créer.Ajoute ta table de famille en pilotant la matière.Sinon, fais aussi l'essai de modifier directement la matière de ta pièce sur une pièce générique. Sinon je ne vois pas à quoi sert la fonction apparence de la matière... Et je ne sais pas non plus comment t'aider pour ta relation. Désolé alors. Bon courage.
