C'est pourtant ce que fait cette commande, qui est normalement la même que celle en français ORDRETRACE
Sinon, as tu essayé avec la barre d'icônes?
En fait maintenant, j'y arrive, mais uniquement en tapant la commande, puis en selectionnant ARrière.
Mais par icône : IMPOSSIBLE !
j'ai vu qu'ils avaient rajouté des nouvelles fonctions (icones) qui permettaient de passer les hachures , les cotes ou autre en arrière plan en 1 clic... ;)
Dans ce cas c'est peut-être ta macro qui est defectueuse, il faut aller dans Outils/Personnaliser/Menus puis "Barres d'outils", sélectionner le "+" de "Ordre de tracé", puis vérifier que la macro de ton icône "En arrière" ressemble à çà:
^C^C^P(ai_draworder "_b") ^P
P.S. petite précision, je suis sous Autocad 2006, le chemin que je viens d'indiquer est peut-être différent dans cette version
  • 3 semaines après...
Il m'arrive le même problème que NWK...
Commande: Commande inconnue "BACK". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: Commande inconnue "FRONT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
SOME HELP PLEASE !!
  • 1 an après...
J'ai également le même problème.
Que doit-on faire pour le résoudre ???
Aucune commande d'ordre de tracé ne fonctionne par les boutons
Bon... récapitulons :
Allez dans l'interface Utilisateur (Le pneu de Tracteur <_< )
Sélectionnez : "personnaliser..."
Dans la liste de commande recherchez : "Ordre de tracé, En arrière"
KicK droit sur cette dernière et : "Nouvelle commande"
Renommez comme vous voudrez et allez dans "Macro"
Remplacez le texte par ^C^C^P_ordretrace ^P
Voilà, si avec ça vous n'y arrivez pas... :huh:
Y'a plus qu'à placer votre commande où vous voulez à l'aide du tableau juste au-dessus de "Liste de commande" :D
