azop Posté(e) le 9 avril 2012 Posté(e) le 9 avril 2012 bonjour, est t-il possible de récupéré le nom d'entité de l'objet dessiner suite à l'utilisation de :(command "decaler" ep arc1 pause) ??
(gile) Posté(e) le 9 avril 2012 Posté(e) le 9 avril 2012 Salut, Regarde l'aide pour la fonction entlast. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
azop Posté(e) le 9 avril 2012 Auteur Posté(e) le 9 avril 2012 Salut, Regarde l'aide pour la fonction entlast.merci pour ta rapidité, mais autant si j'utilise les commandes "ligne", "arc" ... entlast fonctionne parfaitement pour récupéré le nom de l'entité précédemment dessiner, autant quand j'utilise la commande décaler, la ligne se dessine bien mais le nom de l'entité n'est pas récupéréaurais tu une solution ?
(gile) Posté(e) le 9 avril 2012 Posté(e) le 9 avril 2012 Ton expression ne termine pas la commande (il manque une validation à la fin.Essaye :(command "decaler" ep arc1 pause "") (redraw (entlast) 3)L'objet créé par le décalage devrait être mis en surbrillance. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
