Bonsoir,
Il suffit de créer la trajectoire courbe et d'ensuite y mettre un profil et celui-ci suivra la courbe.
Il faut penser à cocher l'option "fusion" dans frame generator, sinon il fait des portions de tubes.
Pour les courbes, perso je crée les trajectoires droites (angles vifs) puis dans l'esquisse 3D finale j'ajoute les courbes.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
  • 2 semaines après...
