AleskB Posté(e) le 6 avril 2012 Partager Posté(e) le 6 avril 2012 Bonjour,Une question trop bête!! J'ai crée mon cartouche pour mes présentation, quand je veux l'insérer en tant que bloc et après avoir choisi la bonne échelle, il n'apparaît pas? Peut-on m'aider (je suis encore novice) Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 6 avril 2012 Partager Posté(e) le 6 avril 2012 Bonjour,Une question trop bête!! J'ai crée mon cartouche pour mes présentation, quand je veux l'insérer en tant que bloc et après avoir choisi la bonne échelle, il n'apparaît pas? Peut-on m'aider (je suis encore novice) MerciSalut Dégele et active tout les calques pour voir. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AleskB Posté(e) le 6 avril 2012 Auteur Partager Posté(e) le 6 avril 2012 merci... vais essayer, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrick.albinet Posté(e) le 6 avril 2012 Partager Posté(e) le 6 avril 2012 Si on veut avoir un fichier à part pour le cartouche, faut créer le bloc sur le calque 0 dans l'espace objet en ayant mis les unités en mm. (format\contrôle des unités\mm)Coller le bloc dans l'espace papier du nouveau fichier sur n'importe quel calque.Vérifier que le calque 0 et le calque ou se trouve le cartouche ne sont pas éteints ou gelés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AleskB Posté(e) le 6 avril 2012 Auteur Partager Posté(e) le 6 avril 2012 En fait quand je veux inséré mon bloc voilà ce que la ligne de commande me répond : Commande: _insert Définition à double du bloc cartouche-presentation 1 ignorée.Et mon bloc-cartouche n'apparait pas, bien sûr!!Par ailleurs, je n'arrive pas le coller dans l'espace objet, non plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrick.albinet Posté(e) le 6 avril 2012 Partager Posté(e) le 6 avril 2012 Tu peux essayer de : - Faire ton cartouche dans un dessin à part sans faire de bloc- Sélectionner tout ton cartouche et copier avec point de base.(clic droit\presse papiers\copier avec pt de base]- Aller dans le fichier et la présentation ou tu veux le mettre puis coller en tant que bloc (clic droit\presse papier\coller en tant que bloc] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AleskB Posté(e) le 6 avril 2012 Auteur Partager Posté(e) le 6 avril 2012 Merci Patrick,Je peux coller mon cartouche, maintenant, hahaha, j'ai juste un problème de dimensions, mon cartouche apparaît tout petit dans ma présentation, problèmes d'échelles!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 7 avril 2012 Partager Posté(e) le 7 avril 2012 Bonjour, Tout dépend de tes unités (controle des unités) et de la valeur de INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET doit être à 1 surtout si ton cartouche est défini sur SANS UNITES ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
