Bonjour à tous !
J'ai trouvé cette exemple, pour tester la version de Java installé.
Est il possible d'avoir cette fonctionnalité depuis AutoCAD ?
Via une dll ou autre !
Daniel OLIVES
Code:
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class JavaVersionDisplayApplet extends Applet
{ private Label m_labVersionVendor;
public JavaVersionDisplayApplet() //constructor
{ Color colFrameBackground = Color.pink;
this.setBackground(colFrameBackground);
m_labVersionVendor = new Label (" Java Version: " +
System.getProperty("java.version")+
" from "+System.getProperty("java.vendor"));
this.add(m_labVersionVendor);
Il semble que le code que tu donnes soit du Java (ou JavaScript).
À mon avis, le plus simple pour avoir la version de Java est de chercher dans le registre.
Ne pas oublier d'importer l'espace de nom Microsoft.Win32 pour accéder au registre
C#
        private string GetJavaSoftVersion()
           RegistryKey root = Registry.LocalMachine;
           RegistryKey rk = root.OpenSubKey(@"SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment");
           if (rk == null)
               return "JavaSoft introuvable";
           return rk.GetValue("CurrentVersion", "Version inconnue").ToString();
VB
        Private Function GetJavaSoftVersion() As String
    Dim root As RegistryKey = Registry.LocalMachine
    Dim rk As RegistryKey = root.OpenSubKey("SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment")
    If rk Is Nothing Then
	Return "JavaSoft introuvable"
    End If
    Return rk.GetValue("CurrentVersion", "Version inconnue").ToString()
       End Function
PS : remplace "CurrentVersion" par "BrowserJavaVersion" pour avoir aussi la version mineure.
Il est vrai que même en VLisp la base de registre est accessible !
C'est donc cette dernière solution pour laquelle j'ai opté.
Daniel OLIVES
