crashray Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Bonjour,Je souhaiterais effectuer une petite manipulation assez simple mais je n'ai pas trouvé comment le faire proprement.J'ai deux courbes avec des Rayons différents. Je voudrais matérialiser par un cercle lorsque l'écartement des deux courbes est égale à une valeur. Actuellement, je fais mon cercle et je le cale au mieux avec les accroches objet "proche" sur une des deux courbes.http://data.imagup.com/11/1148361580.JPGExiste t'il un moyen de le faire proprement ? Merci Edit : Comme d'habitude, je trouve un moyen juste après avoir posté, c'est magique !! En fait, en décalant chaque courbe du Diamètre d'écartement, on trace un cercle ayant pour centre le milieu de l'intersection des courbes.http://data.imagup.com/10/1148362101.JPG Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
-Olivier- Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Tu peux aller plus vite en décallant du rayon au lieu du diamètre.L'intersection des 2 courbes obtenues te donne directement le centre du cercle.
crashray Posté(e) le 6 avril 2012 Auteur Posté(e) le 6 avril 2012 Tu peux aller plus vite en décallant du rayon au lieu du diamètre.L'intersection des 2 courbes obtenues te donne directement le centre du cercle.Merci ;-) Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
