Loran81 Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 Bonsoir à tous.J'aimerai savoir comment avoir le même SCU dans mon espace objet et présentation.En effet dans mon espace objet j'ai le SCU qui a été modifié pour une question d’orientation,quand je vais dans mon espace présentation mon dessin n'a plus la même orientation et je ne veux pas faire de rotation de mon dessin dans mon espace objet.Merci
fauxsuisse Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 En principe c'est ton espace papier qui devrait avoir un scu avec une orientation différente par rapport à ton espace objet, l'espace objet possède son SCU général mais tu peux quand même donner une rotation à ce SCu.Tu tappes SCU puis tui choisi Z et tu lui donnes l'angle de rotation par exemple 45°Après pour que ton dessin fasse ça rotation il faut aller dans affichage -> Point de vue 3D -> Vue en plan SCU -> SCU courant et ton dessin va tourner par rapport à ce SCU mais ton réticule reste horizontal-vertical pour revenir tu tappe SCU G puis comme décrit avant.
Tramber Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 J'aimerai savoir comment avoir le même SCU dans mon espace objet et présentation. Moi je répondrais en disant que tu pourrais enregsitrer ton SCU (Sauver dans les options de la commande) et le restaurer dans l'EP.Ajoutons qu'il faut régler USCFOLLOW à 0 pour être tranquille mais ça c'est un classique ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Bonjour, Si tu dois manipuler un POINT de VUE et un SCU, je te conseille de créer une VUE une fois les réglages effectués ! (Menu Affichage : Vues existantes...) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Kris_LC Posté(e) le 10 avril 2012 Posté(e) le 10 avril 2012 Ajoutons qu'il faut régler USCFOLLOW à 0 pour être tranquille mais ça c'est un classique ! En parlant d'UCSFOLLOW, j'ai adoré au départ cette variable qui permet la rotation du SCU cès qu'on le change,mais cette variable me cause un autre soucis un peu plus contraignant.Quand elle est sur 1, a chaque fois que je "double-clique" dans une fenêtre en EP celle-ci fait directement un zoom étendu, je suis donc a chaque fois obligé de vérouiller toutes les fenêtres.j'ai donc vite arreter de l'utiliser pour ça.Avez-vous une solution pour ça ?
Tramber Posté(e) le 10 avril 2012 Posté(e) le 10 avril 2012 j'ai adoré au départ cette variable Ah, l'amour Utiliser ce scriptpermet de se guérir un peu.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
