je voudrais à partir d'un programme crée avec VS2010 (fichier dll)
avoir accès temporairement au contenu du dessin DWG courant (faire des zooms par ex.)
et revenir à mon programme (en cliquant sur la fenêtre).
Autre problème. Comment executer des commandes en synchrone dans AutoCAD (comprends rien sur
la mise en application de la méthose Acedcommand).
A bientôt
Phil.
Je ne comprends pas bien la demande.
Ton programme est-il lié à AutoCAD (commande AutoCAD) ou est-ce un exe indépendant ?
Dans le deuxième cas, tu ne devrais pas avoir de problème pour faire ce que tu veux dans AutoCAD et revenir à ton programme. Je pencherais donc pour le premier cas et j'imagine que ton programme utilise une fenêtre (Windows.Form).
Si c'est bien le cas, il faut que tu ouvres ta fenêtre en mode non modal (modeless) :
Application.ShowModelessDialog (Form);
Ainsi le focus passera automatiquement de ta fenêtre à la fenêtre AutoCAD quand ton curseur passera de l'une à l'autre (comme avec une palette).
Si tu veux agir sur AutoCAD depuis ton programme, il faudra verrouiller le document :
using (doc.LockDocument())
   // ici le code qui agit dans AutoCAD
Je t'ai déjà répondu ici.
Exemple pour cercle de centre 10,20 et rayon 10 et un zoom étendu :
Command("_circle", new Point3d(10.0, 20.0, 0.0), 10.0);
Command("_zoom", "_extents");
Les expressions ci-dessus fonctionneront si le code dans le sujet donné en lien est dans la même classe, sinon si le code est défini dans une autre classe (class Pinvoke par exemple), il faut l'appeler en faisant précéder Command() du nom de la classe et d'un point :
Pinvoke.Command(...)
Salut
Oui c'est bien une application pour AutoCAD (Création d'un fichier dll et chargement avec netload dans AutoCAD).
Etant débutant dans VB NET, j'éprouve des difficultés de mise en oeuvre de ta réponse pour les commandes
synchrone VB -> AutoCAD
une commande simple de fermeture du dessin courant me provoque une erreur comme quoi le dessin est en court d'utilisation
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.CloseAndDiscard()
Donc je cherche d'autre moyen d'agir directement sur autoCAD.
a+
Phil
Difficile d'en dire plus avec aussi peu d'informations.
Si la commande qui ouvre ta fenêtre doit agir sur plusieurs documents, il faut que tu ajoutes CommandFlags.Session à l'attribut CommandMethod.
La routine dévelloppée sous VS2010 fait apparaitre une fenêtre (FORM).
à partir d'un bouton de celle-ci (ou tout autre moyen), je veux commuter sur AutoCAD qui est lui aussi
en exécution (celle lui qui lance ma routine) pour éventuellement faire des zooms
afin de vérifier de visu le contenu du dessin courant. Une fois fini, je veux avoir la possibilité
de revenir dans la fenêtre de ma routine (qui était toujours visible et en attente)
Voici le code en VBA qui illustre la manière pour l'évènement click du bouton
Private Sub tglPlan_Click()
If tglPlan.Value Then
   frmPuis.Hide
   frModal = Not (tglPlan.Value)
   If frModal Then
       frmPuis.Show (vbModal)
   Else
       frmPuis.Show (vbModeless)
   End If
End If
End Sub
je voudrai pouvoir en faire autant sous vb net
Je sais pas si cela est suffisant pour éclaicir mon problème.
Phil.
Non ça n'est pas vraiment éclairant*.
Dans tous les cas, essaye d'oublier le VBA, .NET est un environnement complètement différent (même si la syntaxe du VB.net ressemble à celle du VBA, voir ce sujet).
Pour faire ce que tu veux, utilise plutôt une boite modeless qui restera visible et te permettra d'accéder à AutoCAD sans avoir à cliquer sur un bouton.
* si je comprends bien ton code, frModal sera toujours False puisque tglPlan.Value est True quand frModal est assignée, donc c'est toujours frmPuis.Show (vbModeless) qui sera exécutée.
Autrement dit ton code VBA pourrait tout simplement être ça :
   frmPuis.Hide
   frModal = False
End If
End Sub
  • 2 semaines après...
après X essais, je n'arrive toujours pas à mettre en oeuvre une commande
synchrone avec AutoCAD à partir d'une fenêtre form en modeless.
le but c'est de créer :
- un calque "-GpO_parcours" si nécessaire
- une poligne (avec 5 points max.)
- inserer un bloc sur ces points (avec attribut de valeur 1 à 5).
Voici le code :
     Dim acDoc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
       Dim ed As Editor = acDoc.Editor
       Dim Db As Database = acDoc.Database
       Dim AcCalque As String
       If PtRefX(0) = 0 Then Exit Sub
       ' mémo calque courant
       AcCalque = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.ActiveLayer.Name
       Using lockDoc As DocumentLock = acDoc.LockDocument() '' verrouille le document
           Using Tr As Transaction = Db.TransactionManager.StartTransaction()
               '' Open the Layer table for read
               Dim acLyrTbl As LayerTable
               acLyrTbl = Tr.GetObject(Db.LayerTableId, OpenMode.ForRead)
               Dim sLayerName As String = "-GpO_Parcours"
               If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
                   Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
                   '' Assign the layer the ACI color 1 and a name
                   acLyrTblRec.Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1)
                   acLyrTblRec.Name = sLayerName
                   '' Upgrade the Layer table for write
                   acLyrTbl.UpgradeOpen()
                   '' Append the new layer to the Layer table and the transaction
                   acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
                   Tr.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
               End If
               '' Set the layer -GpO_Parcours current
               Db.Clayer = acLyrTbl(sLayerName)
               If PtRefX(0) <> 0 And PtRefY(0) <> 0 And PtRefX(1) <> 0 And PtRefY(1) <> 0 And _
           PtRefX(2) <> 0 And PtRefY(2) <> 0 And PtRefX(3) <> 0 And PtRefY(3) <> 0 And _
           PtRefX(4) <> 0 And PtRefY(4) <> 0 And PtRefX(5) <> 0 And PtRefY(5) <> 0 Then
                   TemPoly = True
                   EffPtRefDess()
                   Pinvoke.Command("_pline", New Point3d(PtRefX(0), PtRefY(0), 0.0#), New Point3d(PtRefX(1), PtRefY(1), 0.0#), _
                           New Point3d(PtRefX(2), PtRefY(2), 0.0#), New Point3d(PtRefX(3), PtRefY(3), 0.0#), _
                           New Point3d(PtRefX(4), PtRefY(4), 0.0#), New Point3d(PtRefX(5), PtRefY(5), 0.0#))
               End If
           PtRefX(4) <> 0 And PtRefY(4) <> 0 And PtRefX(5) = 0 And PtRefY(5) = 0 Then
                   TemPoly = True
                   EffPtRefDess()
                           New Point3d(PtRefX(4), PtRefY(4), 0.0#))
               End If
           PtRefX(4) = 0 And PtRefY(4) = 0 And PtRefX(5) = 0 And PtRefY(5) = 0 Then
                   TemPoly = True
                   EffPtRefDess()
                           New Point3d(PtRefX(2), PtRefY(2), 0.0#), New Point3d(PtRefX(3), PtRefY(3), 0.0#))
               End If
           PtRefX(2) <> 0 And PtRefY(2) <> 0 And PtRefX(3) = 0 And PtRefY(3) = 0 And _
                   TemPoly = True
                   EffPtRefDess()
                           New Point3d(PtRefX(2), PtRefY(2), 0.0#))
               End If
           PtRefX(2) = 0 And PtRefY(2) = 0 And PtRefX(3) = 0 And PtRefY(3) = 0 And _
                   TemPoly = True
                   EffPtRefDess()
                   Pinvoke.Command("_pline", New Point3d(PtRefX(0), PtRefY(0), 0.0#), New Point3d(PtRefX(1), PtRefY(1), 0.0#))
               End If
               If PtRefX(0) <> 0 And PtRefY(0) <> 0 Then
                   Pinvoke.Command("-i", "PointBase.dwg", New Point3d(PtRefX(0), PtRefY(0), 0.0#), 5, 5, 0)
                   For I = 1 To 5
                       If PtRefX(I) <> 0 And PtRefY(I) <> 0 Then
                           Pinvoke.Command("-i", "Pointref.dwg", New Point3d(PtRefX(I), PtRefY(I), 0.0#), 5, 5, 0, I.ToString)
                       End If
                   Next
               End If
               Db.Clayer = acLyrTbl(AcCalque)
               Tr.Commit()
           End Using
           ThisDrawing.Application.Update()
       End Using
Mais je ne vois rien sur l'écran de autocad même une fois la fenêtre form quitter.
Merci à tous
nota: la routine 'EffPtRefDess' efface toutes les entitées du calque '-GpO_Parcours'
Phil
Il faut essayer d'éviter d'utiliser les commandes AutoCAD, créer une polyligne n'est pas très difficile, insérer un bloc avec attributs un peu plus, mais tu trouveras ici des exemples progressifs.
Un exemple inspiré de ton code.
: J'ai extrait une méthode pour les insertions de blocs qui s'utilise comme la méthode COM InsertBlock.
C#
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
           Document doc = AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
           Database db = doc.Database;
           Editor ed = doc.Editor;
           Point3d[] pts =
               new Point3d(100.0,200,0.0),
               new Point3d(200.0,100,0.0),
               new Point3d(350.0,150,0.0),
               new Point3d(400.0,300,0.0),
               new Point3d(600.0,200,0.0)
           Plane plane = new Plane();
           using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
               Autodesk.AutoCAD.Internal.Utils.SetFocusToDwgView();
               BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
               BlockTableRecord mSpace = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt[blockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
               LayerTable lt = (LayerTable)tr.GetObject(db.LayerTableId, OpenMode.ForRead);
               // Création du calque s'il n'existe pas
               if (!lt.Has("-GpO_Parcours"))
                   using (LayerTableRecord ltr = new LayerTableRecord())
                       ltr.Name = "-GpO_Parcours";
                       ltr.Color = AcColor.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1);
                       lt.UpgradeOpen();
                       lt.Add(ltr);
                       tr.AddNewlyCreatedDBObject(ltr, true);
               // Création de la polyligne
               using (Polyline pline = new Polyline())
                   for (int i = 0; i < pts.Length; i++)
                       pline.AddVertexAt(i, pts[i].Convert2d(plane), 0.0, 0.0, 0.0);
                   pline.Layer = "-GpO_Parcours";
                   mSpace.AppendEntity(pline);
                   tr.AddNewlyCreatedDBObject(pline, true);
               // Insertion des blocs
               if (!bt.Has("Pointref")) return;
                   BlockReference br = InsertBlock(mSpace, pts[i], "Pointref", new Scale3d(5.0), 0.0);
                   br.Layer = "-GpO_Parcours";
                   // Définition de la valeur de l'attribut
                   AttributeReference att = (AttributeReference)tr.GetObject(br.AttributeCollection[0], OpenMode.ForWrite);
                   att.TextString = i.ToString();
               tr.Commit();
       public BlockReference InsertBlock(BlockTableRecord btr, Point3d insPt, string blockName, Scale3d scale, double rotation)
           Database db = btr.Database;
           Transaction tr = db.TransactionManager.TopTransaction;
           // Insertion du bloc, mise à l'échelle et rotation
           BlockReference br = new BlockReference(insPt, bt[blockName]) { ScaleFactors = scale, Rotation = rotation };
           br.RecordGraphicsModified(true);
           btr.AppendEntity(br);
           tr.AddNewlyCreatedDBObject(br, true);
           // Ajout des références d'attribut avec les valeurs par défaut copiées depuis les définitions d'attribut
           BlockTableRecord def = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt[blockName], OpenMode.ForRead);
           foreach (ObjectId id in def)
               if (id.ObjectClass.Name == "AcDbAttributeDefinition")
                   AttributeDefinition attDef = (AttributeDefinition)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                   AttributeReference attRef = new AttributeReference();
                   attRef.SetAttributeFromBlock(attDef, br.BlockTransform);
                   attRef.TextString = attDef.TextString;
                   br.AttributeCollection.AppendAttribute(attRef);
                   tr.AddNewlyCreatedDBObject(attRef, true);
           return br;
VB
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       Dim doc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
       Dim db As Database = doc.Database
       Dim ed As Editor = doc.Editor
       Dim pts As Point3d() = { _
           New Point3d(100.0, 200, 0.0), _
           New Point3d(200.0, 100, 0.0), _
           New Point3d(350.0, 150, 0.0), _
           New Point3d(400.0, 300, 0.0), _
           New Point3d(600.0, 200, 0.0)}
       Dim plane As New Plane()
       Using doc.LockDocument()
           Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
               Dim bt As BlockTable = DirectCast(tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)
               Dim mSpace As BlockTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
               Dim lt As LayerTable = DirectCast(tr.GetObject(db.LayerTableId, OpenMode.ForRead), LayerTable)
               ' Création du calque s'il n'existe pas
               If Not lt.Has("-GpO_Parcours") Then
                   Using ltr As New LayerTableRecord()
                       ltr.Color = Autodesk.AutoCAD.Colors.Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1)
                       lt.UpgradeOpen()
                       lt.Add(ltr)
                       tr.AddNewlyCreatedDBObject(ltr, True)
                   End Using
               End If
               ' Création de la polyligne
               Using pline As New Polyline()
                   For i As Integer = 0 To pts.Length - 1
                       pline.AddVertexAt(i, pts(i).Convert2d(plane), 0.0, 0.0, 0.0)
                   Next
                   tr.AddNewlyCreatedDBObject(pline, True)
               End Using
               ' Insertion des blocs
               If Not bt.Has("Pointref") Then
                   Return
               End If
                   Dim br As BlockReference = InsertBlock(mSpace, pts(i), "Pointref", New Scale3d(5.0), 0.0)
                   ' Définition de la valeur de l'attribut
                   Dim att As AttributeReference = DirectCast(tr.GetObject(br.AttributeCollection(0), OpenMode.ForWrite), AttributeReference)
               Next
               tr.Commit()
           End Using
       End Using
   End Sub
   Public Function InsertBlock(ByVal btr As BlockTableRecord, ByVal insPt As Point3d, ByVal blkName As String, _
                                 ByVal scale As Scale3d, ByVal rotation As Double) _
                             As BlockReference
       Dim db As Database = btr.Database
       Dim tr As Transaction = db.TransactionManager.TopTransaction
       ' Insertion du bloc, mise à l'échelle et rotation
       Dim br As BlockReference = New BlockReference(insPt, bt(blkName))
       br.ScaleFactors = scale
       br.Rotation = rotation
       br.RecordGraphicsModified(True)
       tr.AddNewlyCreatedDBObject(br, True)
       ' Ajout des références d'attribut avec les valeurs par défaut copiées depuis les définitions d'attribut
       Dim def As BlockTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(bt(blkName), OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
       If def.HasAttributeDefinitions Then
           For Each id As ObjectId In def
               If id.ObjectClass.Name = "AcDbAttributeDefinition" Then
                   Dim attDef = DirectCast(tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead), AttributeDefinition)
                   Dim attRef As New AttributeReference()
                   tr.AddNewlyCreatedDBObject(attRef, True)
               End If
           Next
       End If
       Return br
   End Function
Merci pour ces informations,
indispensables pour moi, car il est vrai que sans ce forum
il me serait très difficile de mettre en oeuvre mon programme.
La documentation sur ce sujet (vb net pour autocad) est assez "lite"
en générale.
Même Autodesk donne quelques exemples mais n'aborde pas tous les cas de figure
Concernant mon accès au dwg depuis une fenêtre "form" (modeless), j'avais compris qu'il
fallait verrouiller le DWG puis utiliser "les commandes autocad (acedcommand)", cela
ne marchais pas malgré toutes tentatives.
Gile, Ta dernière solution marche enfin... :D B) .... ouf
Mais je ne suis pas au bout de mes peines, j'ai encore du travail à faire
pour finaliser mon programme.
a+
Phil
