Pako Posté(e) le 12 octobre 2004 Posté(e) le 12 octobre 2004 Notre ami Lordbyron A un gros problème avec son dessin (tel exprimer dans différents sujets auparavant), lors de l'ouverture (avec un recover) deux messages ( 2 objets ) deeNullObjectId s'afficher dans la barre de commande. Ce qui a pour résultat qu'on ne peux pas créer aucun Wblock, aucun purge, aucun copie/coller, aucun DXF, ect..... un tas de problèmes. Hypothèse : Autocad trouve des Objects qui ne reconnait plus ou pas dans son dessin, et losrqu'il vaut modifié ces objets, il plante.....mistère ! J'ai essayé de récupérer son dessin avec une requête dans Autodesk Map, impossible ! Quelqu'un aurait une idée ? [Edité le 12/10/2004 par Pako] l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Patrick_35 Posté(e) le 12 octobre 2004 Posté(e) le 12 octobre 2004 SalutPlusieurs idéesExporter le dessin au format dxfLe sauvegarder sous une vieille versionfaire un wbloc du dessinPasser par le batch dwrawing converter, ca fonctionne parfois @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Pako Posté(e) le 12 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2004 créer un dessin en format dxf Impossible :mad2:créer un wblock Impossible :casstet:créer une sauvegarde sous une vieille version (comme la version 2000) :D Wourra ! Merci Patrick_35 ! Lordbyron, voici la solution : 1- Sauvegarder ton dessin en format 2000 d'Autocad (Save As) 2- Ouvrir avec Recover le nouveau dessin (remarque le dessin a seulement 1 objet en eNullObjectId) 3- Re-sauvegarde le nouveau dessin en format 2000 d'Autocad (Save As) 4- Re-ouvrir avec Recover le nouveau nouveau dessin ( remarque aucun objet en eNullObjectId)5- Enregister .....6- Faire un PURGE......sa plante plus WOURRA ! Vive la communauté CADxp pis son Webmaster ! ;) l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
lordbyron Posté(e) le 13 octobre 2004 Posté(e) le 13 octobre 2004 CA MARCHE, FANTASTIQUE, effectivement plus de problème, j'espère que ca ne reviendra pas ;) ;) et bien merci à toi pako et à tous, ca fit plaisir de voir que l'on peut compter sur vous :) et sur le forum CADxp. Pour didier (et pour tous d'ailleur) j'ai envoiyer la copie d'écran de l'erreur abominable :o sous "semaine des erreurs" dans mon méssage précédents.
Pako Posté(e) le 13 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2004 Content pour toé, Lordbyron ! Cela vaut bien une donation pour encourager notre webmaster et son super site : voir - http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=2044 [Edité le 13/10/2004 par Pako] l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
