SOP767138 Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Bonjour à tous! pour un réseau d'assainissement (conduite principale) Covadis renseigne sur un calque distinct Ex :EP 1_Regards_Habillage ( étiquette de regard EP)EP 1_Canalisations_Habillage (renseignements matière, pente, ml, etc…sur la conduite EP) par contre pour les branchementsCovadis renseigne sur le même calque le regard de brt et la conduite EP 1_Branchement_Habillage ( étiquette de la boite client et les renseignements conduite) à part dans la boite de dialogue « habillage des éléments » , « branchements »décocher « coter au dessus /au dessous de la cana » et relancer l’habillage des éléments selon les besoins y a t'il moyen d'avoir des calques distincts au même titre que pour la cana principale, afin de pouvoir conserver l’info complète pour l’étude du projet et activer ou désactiver à l’envie et separement ces infos dans certaines fenêtre par exemple serais je la seule à faire cette requête ? B) merci de vos expérience sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
lili2006 Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Bonjour à toutes et tous, Pour ce genre de besoin, je filtre (via sélection similaire, par exemple) et je déplace les entités ainsi filtrées dans le calque de mon choix,.... Quand je pense que beaucoup se plaignent que Covadis génère trop de calques,...:blink: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Comme lili Clic droit sélectionner étiquettes similaires Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
SOP767138 Posté(e) le 4 avril 2012 Auteur Posté(e) le 4 avril 2012 Un grand merci :) je ne connaissais pas ces commandessélection étiquette similaire et sélection similaireje ne manquerais pas de transmettre autour de moi concernant les calques, perso je trouve fort utile dans le détail de pouvoir les activer ou non. Le souci, parametrage mis à part, est effectivement de s'y retrouver. merci de vos conseils sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
