perte de fonctionnalité wildfire 5 / creo par rapport à wf4
gros probleme pour l'affichage des cotes en mode mise en plan. / perte de fonctionnalités
wildfire 5 / creo 1.0 moins rapide moins pratique par rapport à wildfire 4
dans ce cas là, je veux bien que l'on m'explique les ameliorations qu'apporte le changement !
video à voir ici
Perte de fonctionnalités des versions WF5 / CREO par rapport à la version wildfire 4.
exercice 1:
faire afficher les cotes de l'esquisse "affiche-esquisse1"
qui se trouve dans la "piece-4" sur la vue B.
avec la version wildfire 4 :
- 6 secondes et 4 clics, méthode utilisée : clic droit sur la fonction de l'arbre du modèle puis sélection afficher les cotes par vue.
cette méthode n'existe plus dans la wildfire 5 /creo
sous wildfire 5 / creo
vous devez cliquez directement la fonction sur une vue et faire apparaitre les cotes. chose impensable pour une pièce complexe (30 sélection d'interrogation avant d'arriver à la bonne fonction) chose impossible si vous voulez faire apparaitre les cotes d'une esquisse qui est cachée dans l'arbre du modèle ou vous devrez auparavant rendre visible l'esquisse , sélectionner cette esquisse sur la mise en plan ( si vous y arrivez selon la complexité de la pièce), (30 sélection d'interrogation avant d'arriver à la bonne fonction) afficher les cotes, si les cotes ont déjà été effacer il faut retrouver ces cotes dans l'arbre des vues et les détruire (l'option afficher les éléments effacés à disparu) donc rechercher sur chaque vue les cotes effacée et cette fois les détruire, ensuite refaire la manipulation pour afficher les cotes ... sélectionner l'esquisse sur la vue (30 sélection d'interrogation avant d'arriver à la bonne fonction) vous pourrez afficher les cotes...pensez à cachez l'esquisse si vous avez eu besoin de la faire apparaitre pour qu'elle soit sélectionnable.
resultat avec wildfire/creo video ici
lien de téléchargement pour la pièce: http://www.sendspace.com/file/p5peaf
à vous de tester
exercice 1:
Ma méthode à moi:
1) Bouton droit de la souris sur la fonction "Affiche Esquisse 1" / Afficher les annotations.
2) Cliquer sur l'icône qui sélectionne toutes les cotes / OK.
3) Bouton droit de la souris / Déplacer vers la vue / Cliquer sur la vue.
Ca prend 3 ou 4 secondes et pas besoin de rendre visible l'esquisse de la fonction.
PS: ce qui change pas mal par rapport à Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 c'est que les dimensions "effacées" ne réapparaissent pas par défaut lorsqu'on demande à afficher les cotes d'une fonction; c'est nouveau en WF5 et ça permet de ne pas se retrouver à chaque fois avec les cotes qu'on ne veut pas voir (par exemple les cotes à zéro ou les rotation sà 360°). Si on veut enlever une cote sans lui donner ce statut "effacé" il suffit d'utiliser la touche "Suppr" du clavier; dans ce cas elle disparait mais elle réapparaitra si on demande à nouveau d'afficher les cotes de la fonction concernée.
Merci pour ta reponse qui est tres interessante. (dommage qu'elle ne soit pas dans le manuel de formation PTC :unsure: )
Par contre tu ne peux pas dire qu'il faut 3 ou 4 secondes, car dans mon test les cotes ont été effacées en WF4.
donc pour afficher les cotes, il faut deja rechercher les cotes effacées, dans quelle vue se trouvent elles ? comment le savoir ?
peux -on detruire touts les cotes effacées afin qu'elles ré-apparaissent ?
le soucis c'est que PTC à supprimer l'option reafficher les cotes effacées. Pourquoi ? voila pourquoi un éditeur doit jusitifier ses solutions. (c'etait une option donc l'utilisateur avait le choix de SA solution)
donc tu ne peux pas dire qu'il faut 3 ou 4 secondes alors qu'il te faut retrouver les cotes et detuire ces cotes pour les faire reafficher.
l'exercice est d'ouvrir la mise en plan, ensuite demarrer le chrono et d'arreter le chrono une fois les cotes affichées sur la vue B, et ceci avec la version wildfire4 et ensuite avec wildfire 5 ou creo 1.0 !!
voila comment on compares 2 solutions, il faut tout comptabiliser !!!
et seulement ensuite tu tires les conclusions. (par contre si tu preprares la piece pendant 30 secondes pour arriver a afficher les cotes en 4 secondes, le total c'est 34 secondes :D
