pingoo666 Posté(e) le 2 avril 2012 Posté(e) le 2 avril 2012 Bonjour aux lispeurs, J'aurais besoin de télécharger un fichier sur un serveur internet. j'ai trouvé cette fonction sur un autre forum : (defun L12_GetFileFromURL (url path / utilObj tempPath newPath) ;; © RenderMan 2011, CADTutor.net ;; Example: (download "http(s)://username:password@server/source.ext" (getvar 'dwgprefix)) (vl-load-com) (setq utilObj (vla-get-utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (if (= :vlax-true (vla-isurl utilObj url)) (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-GetRemoteFile (list utilObj url 'tempPath :vlax-true))) (prompt "\n <!> Error Downloading File From URL <!> ") (progn (if (findfile (setq newPath (strcat path (vl-filename-base url) (vl-filename-extension url)))) (vl-file-rename newPath (setq voidPath (strcat (vl-filename-directory newPath) "\\void_" (vl-filename-base newPath) "_" (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YYYY-MO-DD-HH-MM-SS)") (vl-filename-extension newPath))))) (vl-file-copy tempPath newPath) (vl-file-delete tempPath))) (prompt "\n <!> Invalid URL <!> ")) (vl-catch-all-apply 'vlax-release-object (list utilObj)) (princ) ) Elle fonctionne bien sauf dans un cas : le fichier que je dois récupérer n'a pas d'extension et la ca foire, le fichier généré est vide. Une fonction crée par patrick_35 me ressort une erreur dans tous les cas : (defun download (url dir / byte fic file fso http ok tbl taille) (setq http (vlax-create-object "MSXML2.XMLHTTP") fso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject") file (strcat dir (vl-filename-base url) "2" (vl-filename-extension url) ) ) (vlax-invoke-method http 'open "get" url :vlax-false) (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list http 'send)) ) (princ (strcat "\nLe lien " url " n'est pas valide.")) (if (eq (vlax-get http 'status) 200) (if (vl-catch-all-error-p (setq taille (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list http 'getResponseHeader "Content-Length") ) ) ) (princ "\nErreur de lecture sur la taille du fichier.") (if (< (atoi taille) (vlax-get (vlax-invoke fso 'getdrive (substr (vlax-invoke fso 'getabsolutepathname file) 1 1) ) 'freespace ) ) (progn (princ "\nTéléchargement en cours...") (princ) (while (not (eq (vlax-get http 'readystate) 4)) (vla-eval (vlax-get-acad-object) "DoEvents") ) (setq tbl (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property http 'responsebody)) ) ) (if (vl-catch-all-error-p (setq fic (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list fso 'createtextfile file) ) ) ) (princ (strcat "\nImpossible de créer le fichier " file)) (progn (foreach byte tbl (vlax-invoke fic 'write (vl-list->string (list byte))) ) (vlax-invoke fic 'close) (setq ok T) ) ) ) ) ) (princ (strcat "\n" (vlax-get http 'statustext) "...Erreur " (itoa (vlax-get http 'status)) "." ) ) ) ) (vlax-release-object http) (vlax-release-object fso) ok ) C'est l'erreur "code caractère de la liste incorrect: 4233" Une idée ? Merci d'avance !
Patrick_35 Posté(e) le 2 avril 2012 Posté(e) le 2 avril 2012 Salut Tu as la fonction Télécharger. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35 Posté(e) le 2 avril 2012 Posté(e) le 2 avril 2012 J'en ai aussi profité pour revoir download (defun download (url dir / byte fic file fso http ok tbl taille) (setq http (vlax-create-object "MSXML2.XMLHTTP") fso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject") file (strcat dir (vl-filename-base url) (vl-filename-extension url))) (vlax-invoke-method http 'open "get" url :vlax-false) (vl-mkdir dir) (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list http 'send))) (princ (strcat "\nLe lien " url " n'est pas valide.")) (if (eq (vlax-get http 'status) 200) (if (vl-catch-all-error-p (setq taille (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list http 'getResponseHeader "Content-Length")))) (princ "\nErreur de lecture sur la taille du fichier.") (if (< (atoi taille) (vlax-get (vlax-invoke fso 'getdrive (substr (vlax-invoke fso 'getabsolutepathname file) 1 1)) 'freespace)) (progn (princ "\nTéléchargement en cours...")(princ) (while (not (eq (vlax-get http 'readystate) 4)) (vla-eval (vlax-get-acad-object) "DoEvents") ) (setq tbl (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property http 'responsebody)))) (if (vl-catch-all-error-p (setq fic (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list fso 'createtextfile file)))) (princ (strcat "\nImpossible de créer le fichier " file)) (progn (foreach byte tbl (vlax-invoke fic 'write (vl-list->string (list (+ 12288 byte)))) ) (vlax-invoke fic 'close) (setq ok T) ) ) ) ) ) (princ (strcat "\n" (vlax-get http 'statustext) "...Erreur " (itoa (vlax-get http 'status)) ".")) ) ) (vlax-release-object http) (vlax-release-object fso) ok ) Test(download "http://carnet-de-cablage.chez-alice.fr/Blog/Syn-v1.21.zip" "c:/test/") Par contre, pour mon test sur le fichier zip, j'ai du ajouter 12288 à chaque byte du fichier.Il y a quelque chose qui m'échappe pour l'instant. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
