Est-ce le bon logiciel pour ...
Je suis grand débutant dans le domaine des SIG. J'aimerais savoir si ce logiciel serait adapté à mes besoins.
J'aimerais faire de la création cartographique à partir d'un schéma de carte sur papier (Visualisable ici), or j'ai accès à AutoCAD MAP 3D 2012 gratuitement étant étudiant, mais est-ce le bon logiciel pour réaliser ceci ? En effet, après quelques heures à tâtonner et chercher des tutos adaptés, je remarque que l'aide fournie par Autodesk ne traire pas du tout la création cartographique, ce qui ne fait pas mes affaires.
Par création cartographique j'entend création de cartes basiques (plus ou moins schématiques avec cours d'eau, mers, forêts, villes, etc) à la création de cartes plus précises (Plans de villes, régions plus détaillées, voire données topographiques). Ce projet me tien assez à coeur car nous avons dessiné avec un ami cette carte étant au collège en y mettant quand même beaucoup de temps avec une bonne idée de tout ce petit monde imaginaire. Plusieurs années plus tard j'aimerais la "numériser" proprement sous forme de carte(s).
Ce logiciel est donc adapté à mes besoins, ou y-en-a-t-il un plus adapté ?
Merci d'avance, Fabien.
As tu des donnees au format ESRI (SHP par exemple), MapInfo (TAB ou MIF-MID), DWG/DXF
qui seraient a la base de ton dessin ?
Si OUI, alors MAP ou MapInfo ou ArcView/ArcMap pourrait t'aider !
Si NON, je vois plutot ton dessin realise par du PSP ou Illustrator ?
Bye, Patoche
PS: au fait cette question, est ce un poisson d'avril ?
