lecrabe Posté(e) le 27 mars 2012 Posté(e) le 27 mars 2012 Hello La commande cachee "CDORDER" existe depuis longtemps (au moins AutoCAD 2007) mais elle a la reputation de bousiller les blocs dynamiques (voire meme peut etre aussi les blocs parametriques) Savez vous si c'est corrige ?Si OUI a partir de quelle version ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
-Olivier- Posté(e) le 27 mars 2012 Posté(e) le 27 mars 2012 Bonjour, J'ai une version 2011.La commande ne bousille pas mes blocs dynamiques. En revanche elle ne tient plus compte des blocs lorsque qu'ils sont de plusieurs couleurs y compris dans des paramètres de visibilité différents. :huh: Pour ma part ce n'est pas un problème, car le panachage de couleurs dans mes blocs est annecdotique, mais bon !
ACAD666 Posté(e) le 28 mars 2012 Posté(e) le 28 mars 2012 Salut. Curiosité:Cette commande n'est pas répertoriée dans l'aide (une recherche sur CDORDER ne donne rien).A quoi sert-elle? Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
Tramber Posté(e) le 28 mars 2012 Posté(e) le 28 mars 2012 Cette commande n'est pas répertoriée dans l'aide (une recherche sur CDORDER ne donne rien).A quoi sert-elle? Moi je garde ma 2010. Et quand je fais F1 sur une commande je tombe dans l'aide des express. C'est donc une fonction des expresstools et non une commande cachée. COTROTATION, par exemple, est une vraie commande cachée.On ne trouve des crabes qu'en soulevant des rochers :P Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
ACAD666 Posté(e) le 29 mars 2012 Posté(e) le 29 mars 2012 Ha ouais bien.Merci! Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
VDH-Bruno Posté(e) le 29 mars 2012 Posté(e) le 29 mars 2012 (modifié) Bonjour, COTROTATION, par exemple, est une vraie commande cachée. Oui et non Tramber, je dirais que c’est plutôt un équivalent à cotlin (à l’option près), d’ailleurs la commande que tu cites n’est pas directement documenté avec F1 :Aucune information n'est disponible pour la commande courante. La commande est peut-être obsolète. Vous pouvez utiliser l'onglet Rechercher pour trouver des informations sur les commandes ou les tâches associées. Si tu veux obtenir un semblant d’info concernant la commande citée, il te faut entrer dans le mode cotation :Commande: cotCot: rotationIndiquez un angle de la ligne de cote <0>: *Annuler*Puis faire F1 et tu auras une aide sommaire de toutes les commandes accessible via ce mode COT : (et leurs correspondances depuis la version 14 de mémoire).Mon lien sur l'aide AutoCAD Les commandes COTROTATION, COTHOR, COTVERTICAL … ne sont donc pas à proprement parlé des commandes non documentées mais plutôt des «racourcis» au mode COT: suivie des instructions ROTATION, HORIZONTALE, VERTICAL conservé par soucis de compatibilité… Merci à toi d’avoir évoqué cette ancienne commande qui m’a permis de tester l’état de ma mémoire..A+ Bruno Modifié le 29 mars 2012 par VDH-Bruno Apprendre => Prendre => Rendre
Tramber Posté(e) le 29 mars 2012 Posté(e) le 29 mars 2012 (modifié) Je m'inscris un peu en faux.C'est bien pour moi une commande cachée...Et je ne vois pas de rapport avec cotlin !? (édité si, je vois, dans l'option, compris) plutôt des «racourcis» au mode COT:Pas d'accord ! Elle se comporte bien davantage comme COTALI ou COTLIN que comme COT ! Tu chipotes.... <_> Par contre, je n'ai pas dit que COT ne permet pas la même chose. Je ne froisse jamais un dinosaure... Modifié le 29 mars 2012 par Tramber Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
