PHILPHIL Posté(e) le 27 mars 2012 Partager Posté(e) le 27 mars 2012 hello si mes souvenirs sont bons, il y avait il y a fort fort lointain, le moyen de faire des priorités avec la liste de l'accrochage objet est ce que ca existe tjrs ??? l'utilise souvent comme accrochage, perpendiculaire, extremite, centre, milieu, intersection mais a chaque fois ( 95% des cas ) il me propose en premier perpendiculairealors que je cherche a avoir en priorité extremité ou des fois autres chose bien sur version autocad 2019 peut etre le retour a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 27 mars 2012 Partager Posté(e) le 27 mars 2012 il y avait il y a fort fort lointain Je me rappelle du mode rapide qui était le bit 1024 d'OSMODE Maintenant, ils parlent de: 1024 Annule tous les accrochages aux objets. Effectivement si cette valeur précise est affectée, cela désactive, mais si c'est la somme, ce n'est plus le cas.Exemple (+ 1 32 1024) soit 1057, le mode extrémité et intersection ne sont pas désactivés. Donc essayes de rajouter ce bit à ton mode souhaité, voir si cela change le comportement. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 27 mars 2012 Partager Posté(e) le 27 mars 2012 si mes souvenirs sont bons, il y avait il y a fort fort lointain, le moyen de faire des priorités avec la liste de l'accrochage objet est ce que ca existe tjrs ???Oui et nonl'utilise souvent comme accrochage, perpendiculaire, extremite, centre, milieu, intersectionAlors tu peux taper "per,ext,cen,mil,int" sans espace, tout à la suite, pour une saisie de point (on peut glisser cette syntaxe dans un bouton) mais a chaque fois ( 95% des cas ) il me propose en premier perpendiculairealors que je cherche a avoir en priorité extremité ou des fois autres chose bien surA ce moment là, tu peux TABuler (avec la touche TAB), que ce soit en forçant un groupe comme décrit plus haut ou dans le cadre d'une configuration d'accrobj quelqueconque. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
