mettre à l'échelle un plan de cadastre
bonjour à tous,
j'utilise des impressions pdf tirées de cadastre.gouv pour faire des fond de plans des plans de masse à l'échelle 1/200°,
les pdf des terrains sont au 1/500°.
Je galère toujours pour mettre ces pdf à l'échelle 1/200° quand j'importe l'image raster.
y a t il une astuce rapide car je suis obligé tâtonner pour réduire ou augmenter le terrain
merci de votre aide
à bientôt
Win XP pro SP 3 (il est vieux mais ça marche)
ACAD ARCHI 2014
bonjour
je confirme la commande align
bien souvent nous avons pas de côte, une place de parking fait 2.50 ce n'est pas un valeur sur mais la plus par du temps ça le fait.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
ça n'a pas l'air de fonctionner, je m'explique , si je fais bien
je tape la cde align, puis je sectionne mon image raster, puis je clic sur le 1er point de départ ensuite le 2eme sur cette image
ayant un repère de limite de terrain à 19m j'ai tracé un trait de 19 m proche de l'image qui me servira de base pour les autres points
mise à l'échelle apparait , réponse O ( oui)
et la mon terrain ne fait que 14.81 m au lieu de 19
ou est le problème ?
merci
ACAD ARCHI 2014
Re,
La commande ALIGN fonctionne très bien à ma connaissance !
1er CLIC sur le 1er point de REF de l'image
2e CLIC sur l'extrémité de ta ligne de 19m
3e CLIC sur le 2e point de REF de l'image
4e CLIC sur l'autre extrémité de ta ligne de 19m
ENTREE au message 3e point ou <continuer>
et OUI pour mettre à l'échelle...
Christian
Sinon il y a le carroyage pour mettre le plan à l’échelle.
C'est toujours plus précis que de prendre un trait de 19m.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
SUPER ça marche merci à REBCAO
ne n'avais pas compris le sens des points de départ et arrivée
je ne pige pas le message de Vincentp010 ?????
ACAD ARCHI 2014
Sur mon exemple tu vois 4 croix; le plan est au 1/1000em; il y a 10cm entre les croix sur le papier.
Donc taille réelle il y a 100m entre chaque croix.
C'est beaucoup plus précis pour la mise à l’échelle.
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1332853253.jpg
