[Résolu] Autopiste: PB d'assemblage PL
Hello,
J'ai un problème lors de mon assemblage de mon PL sur Autopiste, à la fin du projet je dois raccorder mon PL au TN donc j'ai bien une "rampe" qui se raccorde au TN (image 1), mais dans le bandeau (image 2), dans l'affectation et dans les PT calculé, il me met le point P à 7.7cm sous le TN????? C'est toute la dernière pente qui est pas bonne.
Une idée…
Vous trouverez le fichier sur le serveur FTP de Géomédia, sous le nom "EXE - PK40-45 - indice A - 03.dwg"
http://images.imagehotel.net/1ypq6xzvsv.jpg
http://images.imagehotel.net/d0yqmnerpw.jpg
Merci.
www.cad-is.fr
Malheureusement ou plutôt Heureusement devrais je dire l’accès a votre répertoire FTP n'est possible que pour vous ou le support.
Je ne puis donc me prononcer sur ce fichier.
Cordialement
Thierry Garré
Bon, j'ai trouvé... Enfin pas moi, le support géomédia...
En fait, j'avais un chevauchement entre un bout de droite et une parabole à un endroit. Du coup, erreur à la fin.
Merci.
www.cad-is.fr
