Convertir un fichier 3D .dwg en .step
Bonjour!
Je possède un fichier .dwg (un moteur en 3D dessiné sous AutoCAD) que je souhaite transformer en un .stp.
J'ai à ma disposition Inventor 2012.
Pourriez-vous m'indiquer la démarche pour cette conversion, si elle est possible, s'il-vous-plaît?
Je vous remercie d'avance pour votre aide!
En effet, je peux ouvrir le DWG dans Inventor mais je ne peux pas "enregistrer sous", ni "exporter" en .STP. Je me demandais donc s'il y a une manip spécifique :mellow:
MErci et bonne journée!
Voici la manip :
- Dans Inventor tu vas dans ouvrir.
- sous type de fichiers tu choisis fichier DWG Autocad.
- ensuite tu cliques sur ton fichier. (une seule fois, pas de double clic)
- tu cliques sur Options et tu choisis Importer.
- tu cliques sur Ouvrir.
- tu auras une boite de dialogue qui te dira que tu lis un fichier AUtocad ou Mechanical
- tu fais suivant
- tu laisses sur sélectionner toutes ou tu sélectionnes que ta pièces 3D
- tu fais suivant.
- Dans la fenêtre suivante n'oublie pas de sélectionner Solides 3D et nouvelle pièce
- ensuite tu cliques sur terminer
Et la tu auras ta pièce 3D dans Inventor. Pièce que tu pourras exporter au format que tu veux.
Slts
Dom
Slts
Dom
Merci beaucoup Dominique pour ta réponse détaillée: grâce à toi je réussis maintenant à exporter en .stp mais... l'importation est partielle, toutes les pièces ne sont pas là. J'ai modifié les différentes options lors de l'ouverture du dwg mais je ne trouve pas LA case qu'il faut... :( Pfiou...
