enzo06 Posté(e) le 26 mars 2012 Posté(e) le 26 mars 2012 Bien le bonjour Il m'est arrive un probleme lors de creation de fichier DWG => PDF. Dans ce fichier il y avait un cartouche venant de l'architecte avec 3 paves au format PNG. J'ai du transforme ce fichier DWG en PDF et lors de la transformation tout etait nickel sauf les 3 paves (Une photo - un pave de txt et un autre pave de txt). Ces trois elements etaient manquants. Avez vous eu ce probleme??? J'ai transforme ces PNG en BMP par insertion en raster dans l'editeur de bloc et tt est revenu dans l'ordre. Que faut il comprendre ? J'utilise PDF creator et me souviens pas avoir eu ce probleme au paravent.
rebcao Posté(e) le 30 mars 2012 Posté(e) le 30 mars 2012 Hello Marco, c'est sur tu t'es démasqué !!!! Pourrais-tu mm'envoyer l'image en question même celle en BMP à mon adrersse habituelle... Merci KriKri Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
enzo06 Posté(e) le 30 mars 2012 Auteur Posté(e) le 30 mars 2012 salut Christian J'essaye de prevoir l'enregistrement de ce maudit cartouche et je te l'envoies ..... Merci pour ton aide concernant les autres post ..... Amicalement.
