pointpower Posté(e) le 25 mars 2012 Posté(e) le 25 mars 2012 Bonjour, Je voudrais savoir svp si quelqu'un a une meilleure méthode que moi pour faire des tuyaux courbés et inclinés à différents angles. Voilà comment je procéde: Je dessine une polyligne avec un angle de 40 ° par exemple, ensuite j'utilise l'arc et j'essaye de courber l'angle ( je sais c'est un peu laborieux...) j'utilise éventuellement la commande ajuster pour supprimer les petits bouts de l'arc qui dépasse ensuite je joins l'arc à ma polyligne et enfin je fais un décaler de ce que j'ai en fonction du diamètre de mon tuyau (moitié d'un côté et moitié de l'autre). Ca fait des trucs bizarre parfois et je me demande si ma solution est bonne? Merci de votre aide. A+
(gile) Posté(e) le 25 mars 2012 Posté(e) le 25 mars 2012 Salut, Regarde la commande RACCORD (_FILLET) pour "arrondir" ton angle. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pointpower Posté(e) le 25 mars 2012 Auteur Posté(e) le 25 mars 2012 Re, Merci pour ta réponse mais stp peux tu m'en dire plus. tu procèdes comment toi? A+
(gile) Posté(e) le 25 mars 2012 Posté(e) le 25 mars 2012 Je ne dessine pas de tuyaux, mais pour raccorder deux segments contigus de polyligne formant un angle (de 40° par exemple) avec un arc, je lance la commande RACCORD, je modifie le rayon de l'arc si celui enregistré ne me convient pas et je sélectionne un segment, puis l'autre. Quand tu lances la commande raccord, fais F1... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pointpower Posté(e) le 25 mars 2012 Auteur Posté(e) le 25 mars 2012 Re, Oui mais cette commande ne te donne pas l'angle que tu veux, le but c'est d'utiliser une commande simple qui permet de dessiner des tuyaux courbés ou non. D'autres suggestions? Merci.
(gile) Posté(e) le 25 mars 2012 Posté(e) le 25 mars 2012 Je répondais juste à ça :ensuite j'utilise l'arc et j'essaye de courber l'angle ( je sais c'est un peu laborieux...) j'utilise éventuellement la commande ajuster pour supprimer les petits bouts de l'arc qui dépasse ensuite je joins l'arc à ma polyligne Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
