onizuka Posté(e) le 23 mars 2012 Partager Posté(e) le 23 mars 2012 Hello, Je viens d'installer TrueView 2012 64 bits. L'installation semble s'être passée normalement, cependant, il rencontre un problème inconnu au démarrage.Il se lance et commence une phase d'initialisation liée à la première exécution du soft...puis il se ferme durant cette phase. Ensuite, je peux envoyer le rapport d'erreur à Autodesk. J'avais TrueView 2010 64 bits jusqu'a là, qui fonctionnait. Je l'ai désinstallé après avoir installé trueView 2012 64 bits. Mon OS est Win 7 pro 64bitsCarte graphique NVIDIA quadro FX580 J'ai donc tenté de réparer l'installation, sans succès. J'ai désinstallé et réinstallé, pas mieux. A priori, je suis bien à jour concernant microsoft .NET framework 4.0. Une idée ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 23 mars 2012 Partager Posté(e) le 23 mars 2012 Hello Et si tu essayais de configurer ta carte graphique en mode 65000 couleurs et non pas en mode 16M de couleurs ? Juste pour voir ... Cela va desactiver instantanement tous les gadgets graphiques inutiles de Seven (ou Vista) !et tu lances ton DWG True View 2012 ... Sinon il faudrait essayer le DWG TrueView 2011 64 bits !qui utilise le DOTNET v3.5 SP1 (et non pas le v4) Car si ca passe, je ne vois pas trop la difference avec le DWG TrueView 2012 ! lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onizuka Posté(e) le 26 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 26 mars 2012 Hello, Merci, je vais essayer tout ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onizuka Posté(e) le 26 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 26 mars 2012 Donc, J'ai installé TrueView 2011 64 bits, et il démarre et fonctionne normalement. J'ai également passé mes couleurs en 16 bits, mais TrueView 2012 ne démarre toujours pas. Je vais creuser l'histoire du .NET. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
