fabcad Posté(e) le 22 mars 2012 Posté(e) le 22 mars 2012 Bonsoir à tous, Peut-on en visual lisp récupérer les coordonnées d'une polyligne et les affecter en les remplaçant sur une polyligne cible ? (setq nouvelles_coordonnees (vla-get-Coordonnees pline-source))(vla-put-Coordonnees pline-cible nouvelles_coordonnees) Merci, Bonne soirée, Fabcad
(gile) Posté(e) le 23 mars 2012 Posté(e) le 23 mars 2012 Salut, (vla-put-Coordinates pline-cible (vla-get-Coordinates pline-source))devrait fonctionner avec A2007 ou plus. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fabcad Posté(e) le 23 mars 2012 Auteur Posté(e) le 23 mars 2012 Bonjour Gile, Merci pour ta réponse, entre temps et effectivement c'était ca, vraiment top. Il ne me reste plus qu'une vérification pour la fermeture de la polyligne et là faut que je creuse :-). Voici mon code de mon début de routine : (defun c:adapter_polyligne (/ acadobjet_pline_modele acadobjet_pline_cible vlaobjet_pline_modele vlaobjet_pline_cible) (vl-load-com) (setq acadobjet_pline_modele (car (entsel "\n Sélectionnez la polyligne Modèle :"))) (setq vlaobjet_pline_modele (vlax-ename->vla-object acadobjet_pline_modele)) (setq acadobjet_pline_cible (car (entsel "\n Sélectionnez la polyligne Cible :"))) (setq vlaobjet_pline_cible (vlax-ename->vla-object acadobjet_pline_cible)) (vla-put-coordinates vlaobjet_pline_cible (vla-get-coordinates vlaobjet_pline_modele)) );fin defun
VDH-Bruno Posté(e) le 23 mars 2012 Posté(e) le 23 mars 2012 Bonjour, Il ne me reste plus qu'une vérification pour la fermeture de la polyligne et là faut que je creuse :-).Propriété 'closed D’une façon plus général lorsqu’il y a plusieurs propriétées, je me sers de la fonction suivante, inspiré de ce sujet;; Copier une liste de propriétées de l'objet 1 sur l'objet 2 (defun bv:copieProp (obj1 obj2 lst) (foreach prop lst (and (vlax-property-available-p obj1 prop) (vlax-property-available-p obj2 prop) (vlax-put obj2 prop (vlax-get obj1 prop)) ) ) ) Adapté à ton code cela donnerait :(defun c:adapter_polyligne () (bv:copieProp (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n Sélectionnez la polyligne Modèle :"))) (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n Sélectionnez la polyligne Cible :"))) '(coordinates closed) ) (princ) ) Cordialement, Apprendre => Prendre => Rendre
fabcad Posté(e) le 23 mars 2012 Auteur Posté(e) le 23 mars 2012 Merci beaucoup, Ça va me rendre la vie plus facile dans ce monde de SIG. Bon week-end, Fabcad
fabcad Posté(e) le 26 mars 2012 Auteur Posté(e) le 26 mars 2012 Bonjour, Voici mon code : ;; Copier une liste de propriétées de l'objet 1 sur l'objet 2 (defun copieProp (obj1 obj2 lst) (foreach prop lst (and (vlax-property-available-p obj1 prop) (vlax-property-available-p obj2 prop) (vlax-put obj2 prop (vlax-get obj1 prop)) ) ) ) ;;;------------------------------------------------------------------------ ;;; Fonction adapter_polyligne.lsp ;;; par Fabrice DEMIEL ;;; le 26-03-2012 ;;;------------------------------------------------------------------------ (defun c:adapter_polyligne (/ js nbr acadobject_en_cours AcDoc Space) (setvar "cmdecho" 0) (vl-load-com) ; Tharwat 14. 06. 2011 (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (setq acadobjet_pline_modele (car (entsel "\n Sélectionnez la polyligne Modèle :"))) (setq vlaobjet_pline_modele (vlax-ename->vla-object acadobjet_pline_modele)) (princ "\nSélectionner les polylignes pour mettre à jour leur géométrie :") (setq js (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) (if js (progn (setq nbr (sslength js)) (setq i 0) (while (<= i (- nbr 1)) (setq acadobjet_pline_cible (ssname js i)) (setq vlaobjet_pline_cible (vlax-ename->vla-object acadobjet_pline_cible)) (copieProp vlaobjet_pline_modele vlaobjet_pline_cible '(coordinates closed ConstantWidth) );fin sous-defun copieProp (setq i (+ i 1)) ); fin while );fin progn );fin if js (setq js nil) (prompt "\n---COPYRIGHT 26/03/2012 Par Fabrice DEMIEL---") nil );fin c:adapter_polyligne ;;;------------------------------------------------------------------------ (prompt "\npour lancer Tapez : adapter_polyligne") (princ) Bonne journée, Fabcad
