dit_lechat Posté(e) le 22 mars 2012 Posté(e) le 22 mars 2012 Bonjour a tous, Je cherche a ouvrir des CATDrawing sans charger le 3D et surtout sans avoir à décocher l'option "Chargement des documents référencés" du panneau de configuration de Catia. Est-ce que quelqu'un aurait un code pour ca??? Merci d'avance!
mooneck Posté(e) le 22 mars 2012 Posté(e) le 22 mars 2012 Bonjour a tous, Je cherche a ouvrir des CATDrawing sans charger le 3D et surtout sans avoir à décocher l'option "Chargement des documents référencés" du panneau de configuration de Catia. Est-ce que quelqu'un aurait un code pour ca??? Merci d'avance! Bonjour, la réponse est dans la question, je ne sais pas quel est ton but, si c'est douvrir un draw a travers une macro pour le traiter derriere avec des taches automatisées. Si c'est ca, tu peux enregistrer une macro, puis dans les options tu coches et tu décoche l'otion "Chargement des documents références". Comme tu obtiendra le bout de code correspondant. Dans ta macro tu fais la meme chose, tu désactives l'option, tu ouvres ton draw, tu fais le traitement que tu veux, puis tu ferme le draw et tu reactives l'option. Cdt, @+ Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !http://mooneck.pagesperso-orange.fr/confucius_mini.gif
dit_lechat Posté(e) le 22 mars 2012 Auteur Posté(e) le 22 mars 2012 Bonjour mooneck et merci pour ta réponse. Mon but est de pouvoir consulter ponctuellement des catdrawing rapidement sans avoir un temps de chargement trop long du au chargement de 3d lié volumineux. Ma macro doit donc:-Désactiver l'option de chargement des docs referencés-Me permettre de choisir un catdrawing a ouvrir et l'ouvrir.-Réactiver l'option de chargement des docs référencés J'ai suivi ton conseil et j'ai enregistré une macro qui désactive l'option et une autre qui la réactive.Entre les deux j'essaye d'utiliser la méthode FileSelectionBox, mais sans succès. Voici mon code : Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() 'Désactive l'option de chargement des docs referencés Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers Set disconnectionSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATSysDisconnectionSettingCtrl") disconnectionSettingAtt1.InactivityDuration = 1800 Set memoryWarningSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATSysMemoryWarningSettingCtrl") memoryWarningSettingAtt1.UsageLimit = 70 Set generalSessionSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATCafGeneralSessionSettingCtrl") generalSessionSettingAtt1.RefDoc = False generalSessionSettingAtt1.SaveRepository disconnectionSettingAtt1.SaveRepository memoryWarningSettingAtt1.SaveRepository 'Choix du catdrawing a ouvrir Set FileSys = CATIA.FileSystem FPath = CATIA.FileSelectionBox("Select a CATDrwing", "*.CATDrawing", CatFileSelectionModeOpen) Set Doc = CATIA.Documents.Open(FileSys.GetFile(fpath)) 'ICI SE TROUVE L'ERREUR 'Réactive l'option de chargement des docs referencés disconnectionSettingAtt1.InactivityDuration = 1800 memoryWarningSettingAtt1.UsageLimit = 70 generalSessionSettingAtt1.RefDoc = True generalSessionSettingAtt1.SaveRepository disconnectionSettingAtt1.SaveRepository memoryWarningSettingAtt1.SaveRepository End Sub Si tu as une idée, merci d'avance!!! A+
