crashray Posté(e) le 20 mars 2012 Posté(e) le 20 mars 2012 Bonjour,J'utilise pas mal les dwf pour pouvoir importer dans autocad. J'ai donc un dwg et des dwf dans un même dossier. Par contre, quand je renomme mon dossier ou que je le déplace, autocad perd les fichiers dwf. J'ai essayé de voir dans Référence externe mais je n'arrive qu'à les réattacher mais ils perdent l'orientation/échelle/position que je leur avais mis. Comment juste changer l'adresse des fichiers à rechercher ? Merci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
fauxsuisse Posté(e) le 20 mars 2012 Posté(e) le 20 mars 2012 Si ton dessin DWF se trouvait au même endroit que les dwg et que le DWF est importer avec le chemin complet il devrait le retrouvé du moment que les deux se trouvent toujours dans le même répertoire. Maintenant si en ouvrant tout tes DWF sont perdu tu peux utiliser le programme Gestionnaire des références qui te permet de redéfinir un chemin d'accès des liaisons manquantes mais je ne sais pas si ce programme existait déjà avec la 2007, il se trouve dans le menu démarrer dans le répertoire Autodesk
