[résolu] Colorer cases sur une feuille Excel
tout d'abord , désolé si je poste mon probleme au mauvais endroit.
Donc voila mon soucis :
Je suis sur Excel 2003
Je souhaite colorer des cases sur une ligne en fonction d'une des cases de celle-ci.
Jusque là, j'arrive.
La ou je bloc c'est pour le faire sur une plage de ligne !
Private Sub couleur_auto()
 If Range("E1").Value = "D" Then
 Range("B1:E1").Interior.ColorIndex = 34
 End If
End Sub
Private Sub Workbook_Open()
couleur_auto
End Sub
J'ai fais en sort que la macro se lance a l'ouverture du fichier excel, d'ailleur c'est possible de faire en sort quel se lance des qu'il y a une modification dans une case de la feuille ? Sinon je rajouterai un raccourci pour la lancer rapidement.
Merci d'avance
Circus
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
  • 3 semaines après...
J'ai une solution !
   Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
     ' Zone 'surveillée" E1:E999
    If Not Intersect(Range("E1:E999"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       If Target = "D" Then
         Range("B" & Target.Row & ":E" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 34
       Else
         Range("B" & Target.Row & ":E" & Target.Row).Interior.ColorIndex = xlNone
       End If
     End If
   End Sub
code a inserer dans la page.
Inventor
3d Viz
Paint
Quand tu dis pour le faire sur une plage de ligne c'est à dir?
Colorer la ligne entière?
Dans ce cas tu peux essayer :
Range("B1:E1").EntireRow.interior.colorIndex = 34
Si tu veux le faire sur plusieur lignes différentes où la cellule de colonne D contient la valeur D, voici un moyen de procédé si tu n'as pas de cellule vide sur la colonne D :
1) Faire un itération sur les cellules de la colonne D
2)tester si la cellule est vide
2.1) si oui quiter l'itération.
2.2) si non, contient-elle la valeur D
2.2.1) si oui colore la plage de cellule (ou la ligne entière au choix)
2.2.2) Si non passer à la cellule suivante
Ce qui te donne en code :
Dim i As Integer
   i = 0
   Do
       i = i + 1
       Select Case (Cells(i, 4).Value)
           Case "D"
               Cells(i, 4).EntireRow.Interior.ColorIndex = 34  'Colore la ligne entière
               'Range(Range(Cells(i, 2), Cells(i, 5))).Interior.ColorIndex = 34  pour colorer juste ta plage de cellule sur la ligne
       End Select
   Loop Until (Cells(i, 4).Value = Empty)
Remarque tu peux emplacer le select case par if then else si tu n'as qu'un cas à traiter.
Cordialement.
Petit à petit on devient moins petit
