Compatibilité Seven64/Civil3D-2009/Covadis/Autopiste-v12
Bonjour, je voudrai savoir s'il y à compatibilité entre Win XP Pro et Seven Pro 64 pour réinstaller Civil3D-2009/Covadis/Autopiste V12?
Ref des deux machines:
M1: Win XP Pro SP3 (32Bits a confirmer)
CPU AMD Athlon 64X2 Dual Core Processor 6000+ 3Ghz
3Go de Ram
M2: Windows 7 Pro (64bits) SP1
CPU I5-2300 2.8Ghz
Mémoir 4Go
Sous Seven 32 ou 64, on peut commencer "a causer" a partir de la version 2010
sans trop de souci bien qu'il faille une version 2011 en theorie !
Bien entendu sous un Windows 64 bits, tu utilises un AutoCAD / LT / MAP / CIVIL / Autodesk Architectural Desktop-ACA 64 bits
AutoCAD et AutoCAD LT sont apparus en version 64 bits a la 2008
et les versions metiers a la 2010 ...
lecrabe
Bonjour Thierry, actuellement nous avons un petit soucis!!!
Notre service informatique nous à changer nos machines et nous sommes passé sous Seven 64bits.
Ils ont aussi réinstallé Civil3D-2009 (Licence Réseau)
Actuellement nous réinstallons Covadis12/AutoPisteV12, sauf que là pb!!!
Au lancement de l'installation de Covadis une erreur se produit
message:
"Autocad n'est pas installé, veuillez installer Autocad avant d'initialiser Covadis.(erreur 1101)"
Il semblerait qu'il ne trouve pas la clée Civil.
Qu'en penses tu?
L'ouverture de Civil3D se fait sans problème mais pas de covadis.
A ma connaissance
COVADIS 64 bit fonctionne sur Seven 64 bit
covadis 32 bit fonctionne sur seven en 32 bit
Il n'est pas possible de faire tourner Covadis 64 b sur une version civil 32b
il n'est pas possible de faire tourner covaids 32 bit sur une version seven 64 b
désolé.
Mais un petit coup de fil au support peu peut être te sauver ???
Thierry Garré
Je ne voudras pas trop passer pour un vieux radoteur !
Mais je deconseille l'utilisation de versions anterieures a la 2010
sur des PCs (32 ou 64 bits) avec du Windows Seven (32 ou 64 bits) ...
lecrabe
Bonjour, bon actuellement j'ai installé sur ma nouvelle machine Civil3D-2009/Covadis12/AutoPisteV12 (en 32Bits). Installation semble ok. Je ferai un petit projet pour voir si tout est nominal.
Je ferai une comparaison avec l'ancienne config sur le calcul du MNT, tracé d'axe, PL TN puis Projet et Profil en travers.
