J'avais copié sur un site (je ne sais plus si c'est ici :-) ) un lisp qui incrémentait le nom d'un fichier en lui ajoutant un suffixe.
Voici le code en question.
(defun filename-1+ ( / fullname basename root index newindex)
(setq fullname (getvar "dwgname"))
(setq basename (substr fullname 1 (- (strlen fullname) 4)))
(setq root (vl-string-right-trim "0123456789" basename))
(setq index (substr basename (1+ (strlen root))))
(setq newindex (1+ (atoi index)))
(setq newindex (if (< newindex 10) (strcat "0" (itoa newindex)) (itoa newindex)))
(strcat (getvar "dwgprefix") root newindex "-Archi.dwg"))
(defun c:saveas-1+ () (command "_saveas" "" (filename-1+)))
J'aimerai supprimé l'incrémentation du numéro et que la commande me fasse uniquement d'enregistrer le fichier de la sorte:
Porte C30.dwg ===> Porte C30-Archi.dwg
Merci d'avance de votre aide, je n'ai vraiment que très peu de notion en lips la commande fonctionnant déjà je ne veux pas la saboter.
Bon matin !
(defun fiarchi()
 (strcat(substr(getvar "dwgname")1(- (strlen (getvar "dwgname"))4))
 "-Archi.dwg")
(defun c:fia () (command "_saveas" "" (fiarchi)))
(il suffit d'ajouter ces codes à la suite des autres, dans le même fichier)
J'ai défini la commande FIA. C'est bien ce que tu cherches ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oops !
J'avais oublié la racine ! (le chemin du fichier)
Je viens de m'en aperçevoir en voulant faire le ménage après mon petit essai consciencieux ;)
(defun fiarchi()
 (strcat(getvar "dwgprefix")
 "-Archi.dwg")
./__\.
