Ben_O_Hit Posté(e) le 14 mars 2012 Posté(e) le 14 mars 2012 Bonjour à tous,existe-t-il une fonction sous covadis ou encore un lisp permettant la chose suivante : - créer une étiquette renseignant la surface d'une polyligne, - donner les matricules des sommets de cette polyligne, - créer le listing de cette/ces polyligne(s). Question subdisidiaire : est-il possible d'insérer automatiquement sur les sommets d'une polyligne un bloc alphanumérique qui s'incrémenterait de la façon suivante : de A à Z puis Ab à Az puis Bc à Bz ... Zz ; éditer un tableau de coordonnées avec récapitulatif des matricules et désignations littérales associée et enfin un listing de surface/polyligne y intingréant ces mêmes données. Je sais c'est un peu bizarre ... une exigence d'un boss. ßen
wookichu Posté(e) le 14 mars 2012 Posté(e) le 14 mars 2012 Bonjour, Tu peux fouiller dans Cov2D-->cotation per étiquettes (covadis V12.0e) a+
thierry.garré Posté(e) le 14 mars 2012 Posté(e) le 14 mars 2012 Il existe aussi: covadis 2D/Cotation divisions/tableau périmétrique, mais cela ne collera pas exactement avec ta Numérotation. (en complément de la réponse précédente) cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Ben_O_Hit Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Posté(e) le 14 mars 2012 Merci pour la réponse,N'est-il pas possible d'avoir la lettre qui s'inscrive au même titre que le bloc et aussi un point topo. ßen
thierry.garré Posté(e) le 14 mars 2012 Posté(e) le 14 mars 2012 Bonjour, Pas sur d'avoir compris !! Si tu a des point topo sous les sommet de la polyligne, lors du dessin du tableau périmétrique en bas tu as une option pour reprendre le matricule du point topo. tu peu également choisir dans la cas contraire le bloc a insérer (par défaut c'est le D023) et de choisir si tu souhaite numéroter avec des chiffres ou des lettres. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
xavius84 Posté(e) le 25 juin 2012 Posté(e) le 25 juin 2012 Bonjour, Concernant le tableau périmétrique, Comment faire pour changer les paramètre de cotations? dans mon cas, j'aimerai avoir 3chiffres après la virgule et j'en ai que 2 et j'aimerai pouvoir modifier cela Y a t il des possibilité de le faire? Merci d'avance pour vos réponses
lovecraft Posté(e) le 26 juin 2012 Posté(e) le 26 juin 2012 Bonjour, Pour modifier le nombres de décimales des listings c'est ici=====> Covadis 2D http://img.imagesia.com/fichiers/w/parametres_imagesia-com_w5u_large.png Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
