objet au sommet d'une polyligne
plop
je sais, le sujet a déja sans douté été abordé, mais je ne le retrouve pas... (sisi j'ai cherché)
je cherche donc un lisp qui insère un bloc aux sommets d'une polyligne un peu comme mesuré et diviser, mais uniquement aux sommets existants sur une polyligne (ou mieux de toutes les polylignes selectionnées)
j'ai souvenir de la discution, ou qq1 cherchait à faire ça pour des courbes de niveaux mais je ne la retouve pas...
mon cas est similaire pour des moly 2d (ou 3d?)
si vous avez noté ça dans vos tablettes...
merci
Je suis presque sur d'avoir ce genre de routine mais bon je ne la retrouve pas !
Donc voici 2 routines ... pour 2 traitements successifs !!
*** 1 *** Dessiner un point graphique a chaque sommet/vertex ***
*** SVP tu changes ton style de point pour mieux voir !
;;; Met Nodal sur sommet plylignes - par Bred le 27/05/08
;;; Routine : NOD-PL
(vl-load-com)
(defun c:nod-pl (/ I LST-COORD OB SEL Y R)
(or (setq sel (ssget '((0 . "VERTEX,*POLYLINE"))))
(setq sel (ssget "_X" '((0 . "VERTEX,*POLYLINE")))))
(repeat (setq i (sslength sel))
(setq ob (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq i (1- i))))
lst-coord (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Coordinates ob))))
(setq y 0)
(if (equal (vla-get-ObjectName ob) "AcDbPolyline")
(setq r 2)
(setq r 3))
(repeat (/ (length lst-coord) r)
(vla-addpoint
(if (= (getvar "CVPORT") 1)
(vla-get-PaperSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(vlax-3d-point (list (nth y lst-coord)
(nth (setq y (1+ y)) lst-coord)
0.0
(nth (setq y (1+ y)) lst-coord)))))
(setq y (1+ y))
*** 2 *** Dessiner un Bloc sur les points graphiques selectionnes ***
;;; Routine pour dessiner un Bloc sur des cercles / points graphiques
;;; Version 2 corrigee pour ne traiter que des cercles ou des points
;;; Commande:  C2B ou P2B
;;; PNT2BLK.LSP -  July 2001 - Original Routine
;;; Place a block object in the location of selected point objects.
;;; Function: PNT2BLK --> C2B / P2B
;;; function to convert point objects to blocks.
;;; block must be defined in the current drawing
;;; blocks including attdefs will not address the attributes
;;; if the block references attdefs with default or constant values,
;;; these will be populated.
;(defun c:c2b (/ ss ct len e eb bname pt attreqhold echohold)
(defun c:p2b (/ ss ct len e eb bname pt attreqhold echohold)
;;;get command echo setting and store it
(setq echohold (getvar "CMDECHO"))
;;;set command echo off
(setvar "CMDECHO" 0)
;;;get attribute request setting and store it
(setq attreqhold (getvar "ATTREQ"))
;;;set attribute request off
(setvar "ATTREQ" 0)
;;;get name of block to insert
(setq bname (getstring "\nBlock name: "))
;;;check that the block is defined in the current drawing
(if (tblsearch "block" bname)
(progn
;;;prompt for point selection
(princ "\nSelect point objects:")
;;; --- if point OR circle objects were selected ---
;(if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
(if (setq ss (ssget '((0 . "POINT"))))
(progn
;;;walk through point objects
(setq len (sslength ss))
(setq ct 0)
(while (< ct len)
;;;for each point
(setq e (ssname ss ct))
(setq ct (+ ct 1))
(setq eb (entget e))
;;;get insert point
(setq pt (cdr (assoc 10 eb)))
;;;insert block
(command "_insert" bname pt "" "" "")
;(princ "\nNo circle objects selected.")
(princ "\nNo point  objects selected.")
(princ "\nInvalid, block not defined in drawing.")
;;;restore command echo setting to stored value
(setvar "CMDECHO" echohold)
;;;restore attribute request setting to stored value
(setvar "ATTREQ" 0)
Desole pour les 2 traitements ...
Le Decapode (lecrabe)
Voici ce que tu veux mais je n'ai pas teste cette routine !
SVP tu changes le nom du bloc "BEAUTIFUL_TREE" car il est en DUR dans le code Lisp !
;; Insert a Block at each Vertex of a Pline
;; Block Name = BEAUTIFUL_TREE
;; http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=279644&tstart=125
;; Scale X = Scale Y = 1  -  Rotation = 0
;; If your Block has Attributes :
;; Please ATTREQ = 0 before Running routine and after ATTREQ = 1
(defun C:BlockVert (/ plobj inc)
 (setq
   plobj (car (entsel "\nSelect Polyline: "))
   inc 0
 ); end setq
 (while (<= inc (vlax-curve-getEndParam plobj))
   (command
     "_.insert"
;;    "yourblockname"
     "BEAUTIFUL_TREE"
     (vlax-curve-getPointAtParam plobj inc)
   ); end command
   (setq inc (1+ inc))
 ); end while
); end defun
Heureux de t'avoir aide !
Mais alors tu utilises quel programme ?
et tu es avec quelle version d'AutoCAD ?
