thierry.garré Posté(e) le 6 mars 2012 Posté(e) le 6 mars 2012 Bonjour, Je suis une bille sur Map... j'ai un fichier dwg avec des poylignes 2D Fermées dans un calque et pour chacune un identifiant à l'intérieur (numéro dans un texte) jusque la tout va bien. j'aimerai avoir une table de données avec pour chaque polyligne avec la surface et le numéro. et la rien ne vas plus ! à l'aide ! Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 6 mars 2012 Posté(e) le 6 mars 2012 Hello Tu as donc des polylignes closes (et non pas des MPolygons) avec un texte a l'interieur qui est un identifiant unique comme par exemple un No de Parcelle dans un dessin d'UNE section cadastrale ? Ai je bien compris ? C un traitement ponctuel ou bien a repeter N fois sur d'autres DWGs ? Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
thierry.garré Posté(e) le 6 mars 2012 Auteur Posté(e) le 6 mars 2012 Salut Patrice, 10/10 tu as tout compris, C'est pour un traitement ponctuel Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 6 mars 2012 Posté(e) le 6 mars 2012 Hello SVP tu peux m'envoyer le DWG avec 2 calques seulement : polygones + textesCa suffira bien ...car le trt va etre un peu complique ! je crois que tu as ma MP mais sinon la classique de cadxp :cadxp at hotmail point fr Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
lovecraft Posté(e) le 6 mars 2012 Posté(e) le 6 mars 2012 Bonsoir Thierry, Voilà , je viens de te faire une p'tite vidéo (tuto) rapidos.... Merci de ton retour, Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lecrabe Posté(e) le 6 mars 2012 Posté(e) le 6 mars 2012 Hello Thierry Je viens de faire un test theorique et concluant (avec 4 polylignes closes + 4 textes) avec une base Access MDB et une table vide (+ primary key) et l'utilisation d'un gabarit de liens + generations automatique de liens (texte delimite) + Mapexport + Mapimport A mon avis, une autre variante relativement semblable (avec les donnees d'objet) est possible !mais j'aime bien passer par une base ... Sinon il devrait y avoir une autre possibilite avec les topologies de type polygones ! Alors tu me l'envoies ton extrait de DWG ? Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 6 mars 2012 Posté(e) le 6 mars 2012 Hello Parfait Lovecraft vient de poster en video la 2eme variante avec seulement les donnees d'objet sans passer par une base Access et apres il te reste a faire un Mapexport "subtil" puis un Mapimport ... Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
thierry.garré Posté(e) le 6 mars 2012 Auteur Posté(e) le 6 mars 2012 Alors tu me l'envoies ton extrait de DWG ? voila c'est fait. Merci Laurent je vais regarder cela. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 6 mars 2012 Auteur Posté(e) le 6 mars 2012 Ok , merci a vous deux avec vos pistes j'ai réussi a m'en sortir. cordialement et à charge de revanche. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 7 mars 2012 Posté(e) le 7 mars 2012 Hello l'Ardechois Donc maintenant tu es certifie "DEMI-Bille" sous AutoCAD MAP ! Au fait dans ton DWG envoye, les types de ligne se nomment "CONTINU" il faut absolument les changer en "CONTINUOUS" et purger si possible ... Malheureusement souvent ce foutu type de ligne "CONTINU" est embarque dans des blocs/symboles donc on ne peut pas le purger facilement ! Cette saloperie vient d'AutoCAD R10 FRA en 1988, Autodesk avait traduit dans chaque langue le type de ligne "CONTINUOUS" : grosse erreur !Des la version R11, ils sont revenus a "CONTINUOUS" ... trop tard ... et on traine depuis cette epoque des DWGs avec "CONTINU" !! Le Decapode (lecrabe) PS1: au fait tu as au moins 5 parcelles avec le No a l'exterieur ! A CORRIGER !!219, 221, 13, 27, 194 PS2: la manipulation "Generer des liens" option "Texte delimite" (ou "Bloc delimite") ne fonctionne malheureusement qu'avec des Polylignes closes et non pas avec des Cercles, Ellipses, Splines fermees, MPolygons (DOMMAGE) Autodesk Expert Elite Team
fabcad Posté(e) le 7 mars 2012 Posté(e) le 7 mars 2012 Bonjour à tous, Merci pour la video, sur géorézo j'avais fait un tutoriel pour cette fonction Générer des liens (qui ne fonctionne pas pour les mpolygones), mais c'est plus parlant par ce type de média. Afin de montrer les possibilités de MAP c'est le top. Bonne journée
