Enael Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 Salut à tous, Voila en fait dans un petit programme que je suis entrain de faire (hey oui toujours le même pour ceux qui me connaissent) je souhaite créer un pointeur (style une flèche) qui indiquera le trou slécetionner (donc il faut que le pointeur apparaissent et disparaissent) J'aimerai savoir si quelqu'un à déjà fait ce genre de choses ou si quelqu'un aurait une petite idée sur comment faire. Merci d'avance Enael
gawel Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 Salut Enael, peut-être peux-tu essayer par les annotations 3D ? cela fera apparaître un texte lié à une flèche, elle-même relié à ton trou sélectionné. Pour l'objet automation, regardes dans Annotation, AnnotationFactory et TPSViews. à voir... Gawel
Enael Posté(e) le 11 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2004 Merci Gawel J'ai fouiné un peu dans la direction que tu m'as dit et j'ai trouver les marker 3D (je pense que c'est des annotation mais en 3D au niveau de leur placement, corrige moi si je me trompe) donc voila c'est ca qui minterresse mais c'est un peu l'usine à gaz. J'ai beau essayer leur code dans tout les sens ca ne marche pas. Donc est que tu pourrais me donner un bout de code ou une indication ou deux pour avancer parce que la je suis bloqué de chez bloquer :casstet: @+ Enael
gawel Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 continuons, je pense que qu'il faudrait plutôt partir sur les annotations, c'est un texte 3D qui s'applique dans une part. personnellement, je n'ai pas encore eu besoin d'en créer, mais je vais essayer de définir les grandes lignes avec toi il faut d'abord créer un nouveau set d'annotation qui sera rangé en bas de l'arbre de construction: dim toto as Annotationsets '(ou annotationset à voir)Set annotationSets1 = part1.AnnotationSets Set annotationSet1 = annotationSets1.Add("ISO") ensuite il faut créer une nouvelle annotation et renseigner le texte à mettre dans ce texte attaché: dim annotationFactory1 as AnnotationFactorySet annotationFactory1 = annotationSet1.AnnotationFactory Set annotation1 = annotationFactory1.AddNewText(userSurface1, "ototo") 'ici userSurface1 correspond à la sélection que j'ai effectué sur une surface de mon solide; il faudra donc aussi utilisé l'objet selection pour renseigner sur quelle géométrie se rattacher. Déjà, il faut voir si cela fonctionne, ensuite il faudra affiner avec les (nombreuses) propriétés des annotations.Bon courage et @+ tard ! Gawel
Enael Posté(e) le 11 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2004 Merci beaucoup Je teste ca tout de suite et je te tiens au courant. Enael
Enael Posté(e) le 11 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2004 OH MON DIEU !! Je commence a bien saturer la. J'arrive pas a faire marcher ce que tu m'as donné, je me demande si je suis très doué moi aussi. J'ai un problème avec le usersurface je sais pas quoi en faire ni quel type de variable c'est ni a quoi ca fait référence plz help me *style Leeloo dans le 5eme élément* EnaelCodeur au bord du suicide
gawel Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 Don't panic ! pour le usersurface1, j'avoue que je n'ai pas encore très bien cerné dans quelle collection il va se fourrer celui-là. Tu remarqueras que c'est une propriétée qui existe en VBA.Donc, voilà ce que tu vas faire en plus: dim tutu as UserSurfacesSet userSurfaces1 = part1.UserSurfaces 'Tu vas déclarer une nouvelle référence, c'est le même principe lorsque l'on veut faire une contrainte d'assemblage. Par contre,pour faire le test, on va prendre quelque chose de simple à trouver: le plan XY de ta part; (par contre je n'ai jamais essayé une référence dans une part...je l'ai toujours fait en product) Dim titi As Stringtiti = part1.Name Dim Reference1 As ReferenceSet Reference1 = part1.CreateReferenceFromName(titi & "/!Plan xy") 'maintenant, on vient ce fameux usersurfaceSet userSurface1 = userSurfaces1.Generate(reference1) à tout à l'heure ! Gawel
Enael Posté(e) le 11 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2004 je ne sais pas pourquoi mais la méthode createReferenceFromName ne marche pas chez moi j'ai essayer de changer les paramètres mais rien ny fait il ne veut pas a chauqeu fois c'est la même erreur : Method 'CreateReferenceFromNam' of object 'Part' failed Enael
gawel Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 C'est sûrement le fait que tu travailles en part. Au lieu de mettre CreateReferenceFromName(titi & "/!Plan xy"), mets plutôt: CreateReferenceFromName("/!Plan xy") ou bien "Plan xy" à essayer les 2. Gawel
gawel Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 à essayer aussi:CreateReferenceFromBRepName au lieu de CreateReferenceFromName car ce dernier doit être utiliser pour les product seulement. Gawel
Enael Posté(e) le 12 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2004 J'ai essayer tout ce que tu m'as dit, j'ai essayer aussi en cherchant dans la doc, y a rien qui marche donc je sens que je vais laisser tomber pour le moment. Enfin si tu as uen solution miracle je suis toujours preneur. @+ Enael
prosper67 Posté(e) le 22 octobre 2004 Posté(e) le 22 octobre 2004 Salut, pour cette histoire de flêche, ne serait-il pas plus simple de créer un flêche temporaire dans un sketch? ca t'évite d'utiliser des références qui sont souvent bien chiantes :) A partir de Hole.Origin tu trouves les coord du trou et, à l'aide des fonctions VBA du Sketcher tu génères une flêche (tu peux faire un record, ca marche pour le sketcher). Après la selection du trou en question, tu effaces le sketch en l'ajoutant à la selection et en faisant un selection.remove... Non? salutationsChristophe
