jajam Posté(e) le 10 octobre 2004 Posté(e) le 10 octobre 2004 SAlut à tous! Quelqu'un pourrait -it me dire comment on arrive à mettre des tuiles sur un toit avec revit???help!!
Labletech Posté(e) le 21 octobre 2004 Posté(e) le 21 octobre 2004 Je crois qu'à chaque fois que tu définis un modèle d'ouvrage (donc ca doir marcher pareil pour les pentes de toits) tu peux dans les options prédéfinir par exemple les motifs de hachures que tu lui associe en fonction de l'echelle de sortie, genre:- au 1/100 tu met une hachure simple (ANSI ou autre)- au 1/50 tu met une hachure de tuile.Normalement le choix des hachures reprend celui de la gamme Autocad.Ne me demande pas où ca se trouve, je n'ai pas de REVIT vers moi et je ne m'en rappelle plus vraiment.Une fois que ton toit est fabriqué, tu doit pouvoir appeler soit les options soit ses propriétés et tu dois pouvoir te conecter à ces style d'affichages à partir de ça. :exclam: Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
valamar Posté(e) le 6 avril 2005 Posté(e) le 6 avril 2005 Labletech a raison...Les fichiers *.pat (comme sur autocad) se trouvent dans le repertoire program files\autodesk revit 7.0\dataCes deux fichiers correspondent à une hachure de type "dessin" et une autre de type "objet" que tu retrouves dans les motifs de remplissage Revit. La différence fondamentale c'est que tu peux changer l'ech de hachure "dessin" directement dans Revit alors que la hachure "objet" (liée aux objets) ne peut être changée qu'avec un patternscaler (Aller sur le site RevitCity pour le telecharger) Enfin le mieux pour l'interaction Autocad/revit c'est d'incorpoer le fichier *.pat d'autocad aux fichiers *.pat de revit (ainsi la bidirectionnalité sera parfaite!)Pour ce qui concerne les toits, et pour réagir à l'echelle, il faut créer des types de toits avec un motif différent. La ligne de conduite, c'est duplication du toit en plusiuers toit nommés et liés aux motif de surface de différentes echelles obtenues par le patternscaler. Si ça t'interesse je te donnerai plus de précision dans la démarche à ta demande...Salut.
