mathieu721 Posté(e) le 5 mars 2012 Posté(e) le 5 mars 2012 Salut à tous je viens d'installer autocad 2011 sur mon poste mais je suis perdu pour ce qui est des textes multiligne: Je m'explique version 2008 je centrais mon texte sur un rectangle grace au cadre qui l'entourais et je supperposé mais 4 sommets sur mon rectangle. Mais la sur la 2011 la cadre n'apparait pus ! Ma question : comment le retrouver ? Merci
DaWeeD_Gab Posté(e) le 5 mars 2012 Posté(e) le 5 mars 2012 Bonjour, regarde dans l'éditeur si tu es sur "colonne dynamique", (c'est l'icone en bas à gauche de l'éditeur) si c'est le cas tu passes en "aucune colonnes" et tu paramètres ta justification (icone à droite de la précédente dans l'éditeur) sur "Au milieu au centre".Ainsi tu récupères tes "sommets de texte" que tu peux accrocher aux sommets du rectangle pour avoir un texte toujours centré sur son fond d'étiquette. Cordialement,David Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
philsogood Posté(e) le 5 mars 2012 Posté(e) le 5 mars 2012 helloplus injtelligent serait d'avoir un cadre qui s'juste automtiquement sur le texte multiligne!est-ce possible et comment faire? (pitié pas de bloc dynamique!! ) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
vindaro Posté(e) le 5 mars 2012 Posté(e) le 5 mars 2012 Bonsoir, il existe un lisp réalisé par notre grand lispeur Gile...voir ce lien: "Cadre&Masque"... merci encore à lui pour tous ces lisps... :) :) :)
