Maki Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 J'ai crée un profil type comme celui dans l'image, est-il posible de faire cette profil type. Ci possible comment on faire pour l'entré en terre,le problème, le fond de forme est horizontale, est-il possible de faire une entrée en terre de pente 0.00 comme l'indiqué dans le cercleVous pouvez m'aidéCordialement.
thierry.garré Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 Bonjour, je ne comprends pas le problème.... peut tu détaillé plus ? Tu Souhaites aller chercher le TN avec une pente de 0 % à partir du point le plus en bas a droite de ton Profil ? En ce cas tu crée un point avec pente vers TN valeur de pente 0 % Mais attention si le Tn n'est pas rencontrer lors de l’application cela ne fonctionnera pas. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
