thie Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 Bonjour, Est ce que vous savez comment atribuer un calque à la fonction cotation pour pouvoir la décrocher quand je n'en ai plus besoin. Merci à l'avance pour votre aide.... Cordialement,
philsogood Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 helloet beinvenuetu peux répéter ta question j'ai aps tout comprisPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
PHILPHIL Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 HElloo tu dois vouloir faire une cotes dans un calque determiné a l'avance ca se fait en lisp, mais la version Lt de autocad n'accepte pas les lisp se tourner vers une macro ?? a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
rebcao Posté(e) le 1 mars 2012 Posté(e) le 1 mars 2012 Bonsoir, J'ai pas tout compris non plus ! Mais tu peux utiliser les palettes d'outils ! Ou créer ta propre MACRO... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
fauxsuisse Posté(e) le 2 mars 2012 Posté(e) le 2 mars 2012 Bonsoir, J'ai pas tout compris non plus ! Mais tu peux utiliser les palettes d'outils ! Ou créer ta propre MACRO... Christian Effectivement la palette d'outil et une très bonne solution, il suffit de placer une cote sur le dessin puis lui choisir son calque et après il suffit de la glisser sur la palette d'outil, là on peut encore éditer ces proriétés, donc possible d'avoir plusieurs types de cotes différentes et dès qu'on les prend elles se placent directement dans le calque voulu. :) 1
thie Posté(e) le 2 mars 2012 Auteur Posté(e) le 2 mars 2012 BONJOUR Je voudrai si possible que lorsque j'ouvre un gabarit de dessin qu'il me sois possible de désactivé mon calque cotation afin quelles m'apparaisse plus. Autrement j'ai la version autocad 2000 sur une machine outil et je n'ai pas de palette outils... Merci à bientôt Cordialement,
FormaBois Posté(e) le 2 mars 2012 Posté(e) le 2 mars 2012 Salut,Enregistrer le gabarit en désactivant ou gelant le calque concerné, puis demander poliment à autocad d'ouvrir toujours ce gabarit làJe ne sais pas si ça correspond à ta demande :huh: Après réflexion...les cotations n'ont peut-être pas de calque dédié ce qui expliquerait qu'il soit impossible de le geler.Dans ce cas par la palette des propriétés ou plutôt par la sélection rapide SELECTRAP > Type d'objet "Cotes pivotées" les sélectionner toutes et les transférer sur un calque cotation prédéfini Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
thie Posté(e) le 2 mars 2012 Auteur Posté(e) le 2 mars 2012 Salut,Enregistrer le gabarit en désactivant ou gelant le calque concerné, puis demander poliment à autocad d'ouvrir toujours ce gabarit làJe ne sais pas si ça correspond à ta demande :huh: Après réflexion...les cotations n'ont peut-être pas de calque dédié ce qui expliquerait qu'il soit impossible de le geler.Dans ce cas par la palette des propriétés ou plutôt par la sélection rapide SELECTRAP > Type d'objet "Cotes pivotées" les sélectionner toutes et les transférer sur un calque cotation défini à l'avance En effet les cotations n'on pas de calque et s'est cela que je voudrai créé; je m'expliquais mal.. merci pour toutes les réponses c'est super! Cordialement,
rebcao Posté(e) le 2 mars 2012 Posté(e) le 2 mars 2012 Bonjour, Je suis désolé, mais je ne sais toujours pas ce que tu veux faire ! Créer, Inactiver, Geler un calque tu peux le faire à tout moment... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
thie Posté(e) le 3 mars 2012 Auteur Posté(e) le 3 mars 2012 Bonjour, Je suis désolé, mais je ne sais toujours pas ce que tu veux faire ! Créer, Inactiver, Geler un calque tu peux le faire à tout moment... Christian Bonjour, Je suis sur une machine outil qui utilisé efficad(autocad 2000 amélioré)lorsque je dessine un plan pour mes collègues je suis obligé de le coté, mais moi pour travailler sur ma machine je dois effacer toutes les cotes une par une.Si je disposais d'un calque cotation, je pourrais éteindre celui-ci directement; et ne plus enlever c'elle-ci une par une.Il n'existe pas de calque cotations par défaut, elle s’inscrivent directement sous le calque0. Merci j'espère que je suis clair... Merci pour votre patience. Cordialement,
FormaBois Posté(e) le 3 mars 2012 Posté(e) le 3 mars 2012 (modifié) Salut,si j'ai bien compris le problème n'est toujours pas résolu !?Suivre la procédure détaillée ci-dessous1. Ouvrir les gestionnaire de calque, Fonction CALQUE ou menu Format > Calque2. Clic Droit > Nouveau calque > Nommer le calque et lui donner une épaisseur de ligne de 0.09mm (trait fin) > Appliquer OK3. Avec la sélection rapide (Voir post plus haut) Sélectionner toutes les cotes du dessin4. Pendant que toutes les cotes sont sélectionnées rendre courant le calqueprédéfini pour les cotes soit en déroulant la liste des calques soit par la palette des propriétés Et voila les cotes sont maintenant sur le calque cotation qu'il estpossible de geler ou d'inactiver (rendre invisible)Pour les dessins suivants, avant de réaliser la cotation, rendre courant le calque Cotation, ne jamais coter ni dessiner sur le calque 0 (sauf créer des blocs) Pour éviter d'avoir à créer le calque à chaque fois, il serait préférabled'avoir un gabarit pour copier ce calque dans le dessin courant. Si la manipulation est trop répétitive il est aussi possible de créer une petite routine pour réaliser ça de façon automatique.Il suffit de demander, le partage fonctionne très bien sur ce site Modifié le 5 mars 2012 par FormaBois Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
thie Posté(e) le 5 mars 2012 Auteur Posté(e) le 5 mars 2012 Bonjour, Merci pour ton excellente réponse, je vais appliquer tout cela. merci encore! Cordialement,
