probleme massprop et blocs
Dans Autocad 2012, quand j'utilise massprop pour quantifier mes volumes je m'aperçois que les volumes inclus dans des blocs ne sont pas comptabilisés.
Est ce normal ?
Y a t il un parametre qui m'échappe ?
Si qlq'un peut faire avancer le schmilbique suis preneur !
A+
Salut.
Si tu as un ou plusieurs solides à l'intérieur d'un Bloc, lors de ta sélection d'objets après avoir lancé la commande _massprop, AutoCAD ne reconnaîtra qu'une entité Bloc et non plusieurs entités Solides. Par contre, si tu fais un Groupe avec tes solides, ceux-ci seront reconnus.
Merci steven.
Je croyais que les versions précedentes d'autocad incluaient les solides d'un bloc pour la commande massprop.
Mais je dois me tromper.
Je vais donc plutot utiliser les groupes.
A+
