Cotes aec et hauteur de fenêtre
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai sur un mur des portes fenêtres et des fenêtres.
Deux questions:
1) Avec les côtes aec, peut on afficher les hauteurs d'allège?
2) Les fenêtres hautes (1.45 d'allège) n'apparaissent pas en cotation car elles sont au dessus du plan de coupe. Même en modifiant la hauteur de celui-ci, rien n'y change.
Donc je fais tout à la main....
Une idée?
Merci d'avance.
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Salut Curcis.
Si tu es patient, je donnerai une réponse lundi matin car là, je n'ai pas AA sous la main et je n'ai pas envie de te donner une réponse comme ça juste par mémoire.
Deux questions:
Une idée?
Merci d'avance.
Salut.
Salut Patrick. Ca fait un moment qu'on ne t'as pas vu traîner ici :)
Bah je crois que t'as tout dis ;)
En effet, pour indiquer l'allège des fenêtres, il faut créer une étiquette de nomenclature. Dans les cotes AEC, on ne peut qu'indiquer la hauteur des fenêtres, portes ou ouvertures.
C'est vrai ça! :rolleyes:
Salut Patrick!
Pour info, ton exemple n'est pas joint.
Bon ok pour la question 1.
Mais pour la question 2, une idée? Est-ce dans le paramétrage des cotations AEC?
"2) Les fenêtres hautes (1.45 d'allège) n'apparaissent pas en cotation car elles sont au dessus du plan de coupe. Même en modifiant la hauteur de celui-ci, rien n'y change."
D'avance merci à tous les deux.
Lumion
Salut Curcis.
Je crois que je viens de comprendre ta question :unsure:
Tu dois augmenter la hauteur de coupe de ton mur.
2 solutions.
La première: Tu modifies la hauteur de coupe du style de ton mur et ça modifiera la hauteur de coupe de tous tes murs.
La deuxième: Tu modifies la hauteur de coupe dans l'affichage de l'objet et ça ne modifieras la hauteur de coupe que de l'objet que tu auras sélectionné.
Salut Steven.
Ah tiens, les deux solutions fonctionnent effectivement...
C'était tellement simple que j'ai presque honte d'avoir posé la question. :(
J'étais parti dans le paramétrage de mes côtes et je l'entêtait à essayer des régler la hauteur de mon plan de coupe global. (en bas à droite de l'écran).
(Soit dit en passant, changer la hauteur du plan de coupe global ne modifie pas mes côtes... mystère....).
Enfin bref, merci une fois de plus à tous les deux.
En espérant que ce sujet puisse dépanner d'autres personnes.
A+ a tous. :)
Lumion
