titithc Posté(e) le 24 février 2012 Posté(e) le 24 février 2012 Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et voila ce qui m amene.Je voudrais inserer dans un fichier un plan en xref qui contient deja une xref Apellons notre fichier "slop" l'xref que je veux inserer "ensemble" et l xref contenu dans le fichier ensemble "fond".Dans mon fichier slop l xref fond n apparait pas. La method eque j emploie:Attacher un dwg puis j ai essayer de les superposés et de les associes et dans les deux cas le fond n apparait pas. Merci d'avance pour votre aide
lili2006 Posté(e) le 24 février 2012 Posté(e) le 24 février 2012 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue titithc, Y'a pas de raison !Sur quel fichier veux-tu lier ta xref "imbriquée" ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 24 février 2012 Posté(e) le 24 février 2012 Hello Une petite remarque "bete", tu n'as pas un probleme d'unite par hazard ? Tu tapes au clavier UI dans le DWG principal et aussi dans les DWGs utilises en XREF pour voir si c COHERENT et correct ??? Tu tapes aussi au clavier BASE et en principe j'imagine que BASE = 0,0 dans TOUS les DWGs Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
titithc Posté(e) le 24 février 2012 Auteur Posté(e) le 24 février 2012 et bien imagine tu créés un plan 1tu l insere en xref dans un plan 2puis tu crees un plan 3 et tu ineres le plan 2 en xrefdans le plan 3 je ne vois que le plan 2 et pas le plan 1 qui pourtant et bien en xref dans le 2
titithc Posté(e) le 24 février 2012 Auteur Posté(e) le 24 février 2012 pour tester je suis partit d un meme fichier vierge que j ai "enregistrer sous" deux fois et j ai fait dans chaque fichier un cercle de diametre different avec le meme centre dans les trois fichiers Petit precision je suis sur map 2012
PHILPHIL Posté(e) le 24 février 2012 Posté(e) le 24 février 2012 hello toute depend comment tu as inserer tes XREF s'ils sont de type "attacher" ils vont tous apparaitres'ils sont de type "niveau" seul le premier XREf de niveau 1 va apparaitre a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
titithc Posté(e) le 24 février 2012 Auteur Posté(e) le 24 février 2012 Bien joué PhilPhil c etait bien ca Par contre j ai passé mes refs en attacher depuis le gestionnaire d xref.Comment faire pour les inserer direct en "attaché" ?
PHILPHIL Posté(e) le 24 février 2012 Posté(e) le 24 février 2012 hello directement au moment de l'insertion dans la boite de dialogue dans la boite de dialogue version 2012 c'est comme ca type de reference : association = attachersuperposition = niveau me demande pas pourquoi il y a deux noms differents suivant les boites de dialogues, ou suivant la ou on se trouve dans le logiciel. l'évolution au fils du temps surement. a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
titithc Posté(e) le 24 février 2012 Auteur Posté(e) le 24 février 2012 Merci bien pour vos réponses !
