seba04 Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Bonjour, j'ai commencé a réaliser un projet urbain avec le module multi plateforme. je souhaite sortir des profils en long de certains axes où l'on vois le Mnt TN et le Mnt projet fini. Comment puis je faire sachant que l'on peut faire que des coupes avec le multi plateforme. Merci d'avance. ;) AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
lili2006 Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Bonjour à toutes et tous, Quelle Version de Covadis ? Sur la V12, tu peux définir des profils,..Mais les coupes font la même chose suivant la définition de ton fichier de configuration,.. Sinon, passer par le module "projet linéaire" et transformer tes axes en "AXES_PL", tu pourras ensuite générer ton PL TN. Il faudra cependant dessiner ta ligne projet,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
seba04 Posté(e) le 23 février 2012 Auteur Posté(e) le 23 février 2012 Bonjour, c'est sur covadis V12, oui je vais regarder pour générer des profils mais avec les coupes c'est juste une ligne...j'ai donc essayé, on peux sortir les profils en travers a partir d'un axe mais je n'arrive pas à avoir le profil en long de cette axe (TN+Projet dommage <_< Il me semblais que faire des profils longs a partir de 2 Mnt différents est possible. mais bon... ;) AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
lili2006 Posté(e) le 23 février 2012 Posté(e) le 23 février 2012 Re, c'est sur covadis V12, oui je vais regarder pour générer des profils Alors, tu as tout ce qu'il te faut,... De mémoire, tu peux même représenter les matériaux sur le PL ainsi généré,... Il me semblais que faire des profils longs a partir de 2 Mnt différents est possible. mais bon... ;) J'ai du mal à voir comment ce serait possible,..??!! Une différence de volumes entre 2 MNT, oui ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 24 février 2012 Posté(e) le 24 février 2012 Bonjour Seb04? J'espere que le giratoire de Forcalquier avance bien. l est possible de dessiner les profils en long avec le module multi plate formes de la manière suivante: dans le même icone que le dessin des coupes tu as projection sur MNT (de mémoire) qui va créer une polyligne 3D projeté sur chaque MNT visible à l'écran à partir d'une polyligne 2D. Ensuite il faut aller dans le menu Covadis3D/profil en long par polyligne 3D/dessin du profil pour générer le dessin du profil en long. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
seba04 Posté(e) le 7 mars 2012 Auteur Posté(e) le 7 mars 2012 Bonjour Thierry, Je suis parti en vacance et je n'ai pas vu ta réponse mais effectivement j'ai fait avec une polyligne 3D pour dessiner le PL. Mais je n'avais pas vu l'interpollation MNT projet dans la barre d'outil Plateforme. ;) Le projet de Forcalquier avance justement j'ai refait en multi plateforme ;) Je suis en train sortir mais profil en long et queleque profil en travers que j'ai besoins. :) AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
