Débogage JIT ????
Bonjour,,
Une petite question concernant la fonction CALQUES sur autoCAD LT 2005??
Voila j'ai fait un dessin sur autoCAD LT 2004 avec plusieurs calques et filtres différents et lorsque j'ouvre ce même dessin sur la version LT 2005 et que je veux rentrer dans le "gestionnaire des propriétés de calques", un mesage d'erreur apparaît en me signalent:
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.Reflection.TargetInvocationException: Une exception a été levée par la cible d'un appel. ---> System.TypeInitializationException: Une exception a été levée par l'initialiseur de type pour "System.Windows.Forms.DataGrid". ---> System.ArithmeticException: Il y a eu un dépassement de capacité positif ou négatif dans l'opération arithmétique.
at System.Drawing.Font.Initialize(FontFamily family, Single emSize, FontStyle style, GraphicsUnit unit, Byte gdiCharSet, Boolean gdiVerticalFont)
at System.Drawing.Font..ctor(FontFamily family, Single emSize, FontStyle style, GraphicsUnit unit, Byte gdiCharSet, Boolean gdiVerticalFont)
at System.Windows.Forms.ControlPaint.FontInPoints(Font font)
at System.Windows.Forms.Control.get_DefaultFont()
at System.Windows.Forms.DataGrid..cctor()
--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
at System.Windows.Forms.DataGrid..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.BaseGrid..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.LayerGrid..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.MainForm.InitializeComponent()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.MainForm..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.MainForm.RunForm(IWin32Window owner, Database db)
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.Commands.Layer()
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.InternalInvoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault, Assembly caller, Boolean verifyAccess)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.InternalInvoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean verifyAccess)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot* mi)
at AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 1.0.5000.0
Version Win32 : 1.1.4322.573
CodeBase : file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
acdbmgdhost
Version de l'assembly : 16.1.63.0
Version Win32 : 16.1.63.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202005/AcdbMgdHost.DLL
acdbmgd
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202005/acdbmgd.dll
acmgd
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202005/acmgd.dll
System
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Xml
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
System.Drawing
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
AcLayer
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202005/AcLayer.DLL
AcLayer.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202005/fr-FR/AcLayer.resources.DLL
mscorlib.resources
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/mscorlib.resources/1.0.5000.0_fr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
SYSTEM.WINDOWS.FORMS.resources
CodeBase : file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms.resources/1.0.5000.0_fr_b77a5c561934e089/system.windows.forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
Quelqu'un aurait une idée de ce qu'est "le débogage JIT" SVP ???????
Merci d'avance....
Jérémie
