[résolu] Echelle sur les textes
J'ai récupéré un plan DWG qui est mètres, dans le bureau ou je travaille, nos plans doivent être en mm.
J'ai donc appliquer une échelle de 1000 sur le projet.
Mon problème concerne les textes:
J'ai uniquement une partie des texte qui ont été modifiés:
Sur l'image ci-joint (sélection texte ) on voit que des objets sont sélectionnées et que celui tout en haut ne peut pas être lisible, en zoomant dessus, on obtient le fichier "texte zoom"
Le problème est que j'ai plus de 1000 texte à remodifier et j'aurai aimé avoir une solution rapide.
Merci d'avance.
Je sais peut etre ce qui se passe !?
Tu reprends ton DWG original puis en Interface classique par Format / Style de textes
ou bien par la commande clavier : STYLE
Tu passes EN REVUE TOUS tes styles de textes
et tu mets la hauteur a ZERO (Hauteur = ZERO)
Tu valides tes modifs ...
Tu enregistres sous un autre nom !
Tu verifies que TOUS tes calques sont actifs / liberes et deverrouilles
et tu refais ta commande ECHELLE x 1000
Le Decapode (lecrabe)
PS: en esperant que le mode ANNOTATIF ne soit pas utilise ...
SVP peux tu nous envoyer le DWG ?
Ou bien une partie du DWG faite avec un WBLOC ?
avec qq textes qui changent d'echelle et d'autres qui ne changent pas !
cadxp at hotmail point fr
OUI il y a UN probleme
Mais j'ai l'impression que tu m'as envoye un extrait APRES la commande ECHELLE x 1000
SVP je desire le meme extrait du DWG alors que TOUT est encore en MM ?
c'est pas une histoire de POLICE de caractère ?
L'ANNOTATIF n'est pas utilisé ?
Le dessin m'intéresse également, si c'était possible de l'avoir à mon adresse en pied de page
Christian
Plan transmis
J'ai tout selectionne puis ECHELLE x 1000 par rapport au ZERO,ZERO
et je ne vois aucun probleme !
PS1: Test realise avec une version 2010
PS2: aucune utilisation du mode ANNOTATIF !
J'ai un excellent Lisp de Gilles qui permet de DETECTER les Echelles d'Annotations utilisees
J'ai effectué le test sur une 2008 et la 2011 (version LT), cela ne marche pas l’échelle à partir du point 0,0
Bonjour à toutes et tous,
Commences peut-être par transformer tes Mtexts en textes simples,..(Commande "exploser",..)
Ce sont des cellules d'un tableau "AutoCAD" ?
Ah ces textes Mtexts,...!!:o
Merci lili ta technique fonctionne, malheureusement dans un souci de temps, j'ai été obligé de les modifier un par un
OUPS desole mais j'utilise un VRAI AutoCAD !
Mais bon je ne pense pas que cela fasse une difference !?
Je ne vois pas de tableau AutoCAD dans le DWG envoye ?
Re,
Pourquoi ça ?
Et la commade "_qselct" ou "filter" (ou encore "sélection similaire", sur une lt, je ne sais pas,...). ?:unsure:
C'est uniquement au vu des images,...(Je n'ai pas ouvert le fichier,..).
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Je me suis servis de _qselect mais après une fois tous mes texte choisi, je n'ai pas trouver de commande pour les modifier tous en même temps
