didicools Posté(e) le 20 février 2012 Posté(e) le 20 février 2012 Bonjour a tous, J'ai un petit souci avec la commade _AI_SELALL. Voila mon pb, lors que je tape la commande _AI_SELALL autocad me selectionne bien toutpar contre lorsque je tape (command "_AI_SELALL"), il me marque : Commande: (command "_AI_SELALL")_AI_SELALL Commande inconnue "AI_SELALL". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: nil Mon but est le suivant, j'ai besoin de sélectionner tout les objets dans une présentation (icompris les fenetres) pour ensuite les supprimer (j'utilise (command "_.erase")) La commande ne fonctionne pas quand je l'integre dans une LISP bizar.....
ACAD666 Posté(e) le 20 février 2012 Posté(e) le 20 février 2012 Si ça peut te rassurer ça me fait la même chose sur mon 2012.Il doit y avoir d'autre outils de sélection dans autolisp, qu'il faudrait que tu essayes je crois... Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
Tramber Posté(e) le 20 février 2012 Posté(e) le 20 février 2012 Pas tout compris mais quand on veut répondre "tout" on peut répondre "tout" !(command "_.erase" "_all" "") Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 20 février 2012 Posté(e) le 20 février 2012 Bonjour, Parce que les commandes qui commencent par _AI_... sont des fonctions et non pas des commandes NATIVES ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
(gile) Posté(e) le 20 février 2012 Posté(e) le 20 février 2012 Salut, En LISP, pour appeler _AI_SELALL : (c:ai_selall) Sinon, les options de ssget permettent une sélection plus fine(ssget "_A") sélectionne tout sauf les entités sur des calques gelés.(ssget "_X") sélectionne tout, même les entités sur des calques gelés. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 20 février 2012 Posté(e) le 20 février 2012 Salut Pour compléter la réponse de (gile) et pour faire ce que tu souhaites en lisp(sssetfirst nil (ssget "a")) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Gilson Posté(e) le 10 mai 2012 Posté(e) le 10 mai 2012 Latouche Control du clavier, pio simultanément sur la lettre A, puis effacer par la touche du clavier Supp...
