MatSoYa Posté(e) le 8 octobre 2004 Posté(e) le 8 octobre 2004 Bonjour, Si quelqu'un a déjà fait de l'enlèvement de matière à partir d'une esquisse de splines, qu'il me donne ses trucs car je galère comme une brute!En effet, j'ai un logo à graver sur une pièce moulée. Si seulement c'étais 2 carrés et trois ronds mais non!!! C'est un visage à base de splines!!!J'ai dessiné le chemin que la fraise devra suivre pour graver le moule mais lors de l'extrusion de ce dernier en parois fines SW me jète soit pretexte que certains rayons de courbures sont trop petit. Deuxième solution, extruder un profil fermé; je prend mon précédent chemin, le convertis en axe de construction puis fais un décalage bi-directionnel de la largeur de la gravure.Ceci étant la solution idéale. Mais... impossible d'ajuster les spines décalées. elles sont liées à l'axe!!! :mad: Enfin, j'ai construit manuellement les profils (là y'a du boulot) et au final, ça marchouille.La largeur de la gravure n'étant pas constante, je n'arrive pas à appliquer les congés au fond de la gravure! Bref, si quelqu'un a une astuce ou une idée! Merci
baudil Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 souvent il est plus facil de faire la pièce moulé et d'en déduire le moule avec la fonction empreinte prévu à cet effet dans SW.... mais ce n'est pas systématiquement le cas
