xavius84 Posté(e) le 16 février 2012 Posté(e) le 16 février 2012 Bonjour, je vous expose mon problème; je travailles sur autocad map3d 2012 dans un bureau de geometre.J'aimerais pouvoir creer un fichier txt exportant les coordonnées des sommets d'une polyligne formant le contour d'une parcelle à laquelle j'ai placer des annotations style bulle + n°. Est il possible ou non de generer un fichier avec cela? merci d'avance
vincentp010 Posté(e) le 16 février 2012 Posté(e) le 16 février 2012 Salut, tu n'as pas covadis dans ton bureau de géomètres ? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
xavius84 Posté(e) le 16 février 2012 Auteur Posté(e) le 16 février 2012 si j'ai covadis en fait j'ai utilisé la fonction "covadis 2d / cotations-divisions / tableau perimetrique " et a ce moment la il me génère une numerotation automatique suivant le polyligne et me crée un tableau de coordoonées. mais comment faire pr pouvoir recuperer ce tableau en fichier txt ou autre format pour pouvoir l'exploiter via une station totale pour par exemple proceder au bornage
lili2006 Posté(e) le 16 février 2012 Posté(e) le 16 février 2012 Bonjour à toutes et tous, Avec l'extraction des données,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vincentp010 Posté(e) le 17 février 2012 Posté(e) le 17 février 2012 mais comment faire pr pouvoir recuperer ce tableau en fichier txt ou autre format pour pouvoir l'exploiter via une station totale pour par exemple proceder au bornagePour moi il faut mettre des points topo aux sommets de ta polyligne et creer un fichier de points.Covadis 2D -> Points Topographiques -> Immatriculation d'entitéesCovadis 2D -> Points Topographiques -> Ecrire un fichier de points (en format colonné ou avec séparateur suivant ce que ton appareil accepte) Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
xavius84 Posté(e) le 22 février 2012 Auteur Posté(e) le 22 février 2012 Merci pour vos réponses, je penses que je vais opter pour la solution d'insertions de points topo et créer une fichier conforme pour mon appareil
lili2006 Posté(e) le 22 février 2012 Posté(e) le 22 février 2012 Bonjour à toutes et tous, Avec Covadis, je rejoint vincentp010,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
