Hauteur de textes attributs
Tu édites ton bloc,
Tu changes la hauteur de ton attribut via les propriétés
Tu sorts de l'éditeur,
Tu lances la commande Battman et tu synchronises ton bloc.
Voily-voilou
A plus.
www.cad-is.fr
Cela veut dire qu'il n'y a pas d'éditeur de bloc je suppose?
Donc en redéfinissant ton bloc tout pareil mais pas la même hauteur d'attribut, cela ne marche-t-il pas?
A plus.
www.cad-is.fr
Si c'est juste pour modifier sur un bloc alors tu peux utiliser la fonction EATTEDIT dans l'ongler option de texte tu peux modifier les auteurs etc.. mais attention c'est pas forcément une bonne manière de procéder car si par la suite tu utilises la commande BATTMAN celle si remet tout tes attributs dans leurs caractéristiques initiales, mais pour une ulilisation temporaire ça peut jouer du moment que tu ne remodiffies pas le bloc.
A plus.
Oui il y a un éditeur d'attribut, le problème c'est qu'il faut éditer (les attribut)une à une.
J'aurais aimé, une routine pour me simplifier la tâche.
Merci pour ta réponse!
Acadnadien
