JCG Posté(e) le 13 février 2012 Partager Posté(e) le 13 février 2012 Je suis sur autocad 2012, et dans l'espace objet je n'arrive pas désactiver l'épaisseur de mes traits.Lorsque je clique sur l'icone "afficher/désactiver l'épaisseur de ligne", tous mes traits deviennent fin, mais au premier zoon ou dépalcement panoramique avec la mollette, l'épaisseur des traits revient (et l'icone reste désactivé)... Il faut que je clique deux fois pour redésactiver l'épaisseur des traits... (une fois pour activer et une fois pour désactiver..) Existe t il une variable système à modifier pour ce pb ou un correctif à ce bug? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seb97320 Posté(e) le 13 février 2012 Partager Posté(e) le 13 février 2012 bonjour, Il y a le SP1 pour la 2012... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JCG Posté(e) le 14 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 14 février 2012 merci Seb 97320, le SP1 pour 2012 est téléchargé et installé... mais toujours ce problème d'épaisseur de trait qui revient même en désactivant "afficher/désactiver l'épaisseur de ligne"... En fait le problème est aussi que l'épaisseur est proportionnelle au zoom (en zoomant une poligne de 0.4 d'épaisseur peut prendre toute la largeur de l'écran!!)... il faut que je trouve la variable qui ajuste cette épaisseur en fonction du zoom... Si quelqu'un la connait.. merci de me faire suivre l'info!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
