edou4987 Posté(e) le 13 février 2012 Posté(e) le 13 février 2012 Bonjour a tous,J'utilise un ressort à traction dans un système et je voudrais réaliser un mouvement complet de ce système dans mechanism.Peut-on appliquer un mouvement à ce ressort?Merci d'avance 1
usion Posté(e) le 15 février 2012 Posté(e) le 15 février 2012 Il est possible de définir la force du ressort dans mechanism à condition d'avoir le module correspondant.Il te faut le module MDO (Mechanism Dynamics Option) sans lequel tu ne pourras pas simuler le ressort. http://www.ptc.com/WCMS/files/63757/fr/4327_MDO_DS_FR.pdf 1
edou4987 Posté(e) le 20 février 2012 Auteur Posté(e) le 20 février 2012 Ok, donc sans ce module je ne peux pas! Tant pis
hoppla Posté(e) le 20 février 2012 Posté(e) le 20 février 2012 Tu peux utiliser un composant "flexible" pour représenter le même ressort à différents états de compression ou traction, mais ça n'est pas disponible pendant une animation avec Mechanism. Pour visualiser un ressort pendant une simulation il faut en effet MDO, sauf si tu t'amuses à enregistrer chaque image séparément après avoir régénéré l'assemblage à chacune des positions intermédiaires. 1
usion Posté(e) le 20 février 2012 Posté(e) le 20 février 2012 ça sera juste de la représentation !Il n'y aura pas le comportement du ressort, genre plaque une pièce contre une autre etc ...donc à voir ce que tu veux faire !
edou4987 Posté(e) le 21 février 2012 Auteur Posté(e) le 21 février 2012 Non je veux voir le système fonctionner de façon réel et donc il me faut le module MDO!
