gawel Posté(e) le 7 octobre 2004 Posté(e) le 7 octobre 2004 Bonjour à tous, j'ai un nouveau pb. Il s'agit cette fois des contraintes d'assemblages en product. Pour créer des contraintes, aucun soucis. Par contre, je n'arrive pas à accéder à une contrainte (qui est renommée, c'est plus facile de la retrouver). Voici le code que j'utilise pour y accéder: 'je vais dans le product qui m'intéresse pour accéder aux contraintes: Dim Ptirant As ProductSet Ptirant = newproduct1.Products.Item(1) 'pas de souci, c'est le bon product Dim collec_contraintes3 As VariantSet collec_contraintes3 = Ptirant.Connections("CATIAConstraints") Dim const_ORIENT_CLAVETTE As constraintSet const_ORIENT_CLAVETTE = collec_contraintes3.Item("Const_ORIENT_CLAVETTE") 'le clash arrive à cet endroit Set angleORIENTCLAVETTE = const_ORIENT_CLAVETTE.DimensionangleORIENTCLAVETTE.Value = 270Stop merci de vos remarques ! Gawel
Enael Posté(e) le 8 octobre 2004 Posté(e) le 8 octobre 2004 Re salut Voila la proposition que je peu te faire, ce n'est que du bidouillage en attendant que quelqu'un te donne mieux mais si tu passais toutes les contraintes un par une en faisant un test sur le nom ca éviterait peut etre ce genre de problème non tu vois un truc tout bete du style : tu fais un count sur les contraintes et tu boucle en faisant ton test. Je t'avais prévenu c'est vraiment du bidouillage mais des fois ca marche et ca permet d'avancer en attendant de trouver mieux. Bonne journée Enael PS : Qu'est que tu ferais sans moi? mdr Peut être un code propre et sans rafistolage. <acronym class=dict title=
gawel Posté(e) le 8 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2004 Salut enael, Bon, ok pour l'instant, je vais essayer cela lundi matin (eh oui, car c'est déjà le WE pour moi) Merci enael ! Gawel
gawel Posté(e) le 11 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2004 OUuuhhhh ! alors là, je galère un peu, je patauge dans la semoule...... y'a forcément un truc qui me manque pour lire le nom de ces contraintes, ça fais déjà 2H que j'essaye de faire accoucher catia pour me sortir un nom qui me convient. J'sens qu'ça va être une journée du tonnerre, déjà que dehors, il fait pas beau mais alors pas beau du tout.... @+ tard Gawel
Enael Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 Je compatie. Nous le brouillard vient de se lever, il y a tout juste 5 min. Ca pourrait d'être une journée radieuse :cool: <acronym class=dict title=Mais catia c'est mon petit nuage tout nori très très noir qui fait plein d'éclair en tout sens. Rien de tel pour te gacher une journée.Enfin bref C'est dommage que tu donnes pas plus d'indication sur ton problème parce que je ne peux rien faire pour toi dans ces conditions. A tout hasard quand même, les contraintes sont considérées comme des références donc si tu boucle sur les nom des références et que tu fait un test sur les réferences liées à ton esquisse, ca marcherait pas? Enfin bon si jamais tu peux donner plus d'infos ce serait bien qui sait je pourrait peut être te pondre quelques lignes de codes qui pourraient te mettre sur la voie. Enael
Enael Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 Mais malgré la tempête, il faut que tu gardes la foi... @+ Et que la force soit avec toi, Luke Enael
gawel Posté(e) le 11 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2004 Noir, le côté obscur, la force est ! Un peu plus de précision: les contraintes qui me concernent sont celles en assemblages, dans assembly design. Parmi ces contraintes, il y en a une que j'ai renommé pour la reconnaitre à tous les coups j'ai 3 products sous un product: je vais sous le premier, pas de souci, le nom qu'il me donne est le bon:Dim Ptirant As ProductSet Ptirant = newproduct1.Products.Item(1) ensuite, j'appelle la collection relative aux contraintes d'assemblages lié à ce produit: Dim collec_contraintes3 As VariantSet collec_contraintes3 = Ptirant.Connections("CATIAConstraints") je me suis fait un msgbox pour connaitre le nombre de contraintes:MsgBox collec_contraintes3.Count il me renvoie 9: c'est pile poil le nombre que j'ai. Maintenant j'essaye de trouver ma fameuse contrainte "Const_ORIENT_CLAVETTE":Dim const_ORIENT_CLAVETTE As constraintSet const_ORIENT_CLAVETTE = collec_contraintes3.Item("Const_ORIENT_CLAVETTE") et là il me dit que la méthode item a échoué. J'ai essayé aussi de faire une boucle, à chaque fois, ça plante; j'ai essayé de faire des remove, pareil. Il doit forcément manquer qqchose ou bien une erreur de variables. Gawel
Enael Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 ah la fameuse Clavette, celle la si on la tenait... je ne sais pas ce que ce peut donner mais si tu fais un truc du style Dim const_ORIENT_CLAVETTE dim nb as integer nb = collec_contraintes3.count for i=1 to nb Set const_ORIENT_CLAVETTE = collec_contraintes3.Item(i) if const_orient_clavette.name="Const_ORIENT_CLAVETTE" then ... end if Next Voila je sais pas si ca peut être très util et je pense que tu as déjà du l'essayer mais on ne sais jamais au cas où... Tiens moi au courant @+ Enael
Enael Posté(e) le 11 octobre 2004 Posté(e) le 11 octobre 2004 Ou alors tu fais Dim const_ORIENT_CLAVETTE dim nb as integer nb = collec_contraintes3.count for i=1 to nb Set const_ORIENT_CLAVETTE = collec_contraintes3.Item(i)msgbox const_orient_clavette Next Comme ca au moins tu seras sur si ta clavette est prise en compte ou pas Enael
gawel Posté(e) le 11 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2004 Aïe ! ça coince toujours à l'item....bizarre, mais tant pis s'il faut que j'y passe une journée de plus, il faut que je trouve ! @+ tard ! Gawel
Enael Posté(e) le 12 octobre 2004 Posté(e) le 12 octobre 2004 Arf ! Comme ca tot le matin... La je commence à plus avoir trop trop d'idées sur la façon de faire... mais c'est peut être aussi parce que je ne suis pas encore bien réveillé. Si jamais j'ai un truc qui me vient je te le fais parvenir. Enael
gawel Posté(e) le 12 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2004 Pour l'instant, je vois où est le problème. Mais il faut bien que j'avance, donc je crois que je vais modifier mon approche. Au lieu d'aller piloter ma contrainte, je vais créer un paramètre qui pilotera ma contrainte. Je rajoute encore une couche supplémentaire, mais au moins ça, je sais faire :D @+ tard ! Gawel
